Motos rusas / Problema con una k750
#61 2014-04-05 20:02:20
Re: Problema con una k750
Agujas....
#62 2014-04-05 22:48:13
carlo8s
Gracias a todos, mañana probaremos agujas primero, y si no va, condensador.
Ya contaré.
#63 2014-04-06 23:12:57
carlo8s
Bueno, pues realizadas unas pruebas, os cuento los resultados.
Antes de cambiar el condensador, quise por rapidez y por las dudas jugar con la aguja.
Le bajé la aguja, poniéndola un agujero más arriba en cada lado.
quedando así en el tercero en la izquierda y en el segundo en el derecho
Aguanta el ralentí, y salgo a darle una vuelta para ver como reacciona.
Empeoran los tirones, hasta el punto de estar apunto de apagarse en varias ocasiones.
Para evitarlo, reduzco de marcha, y en los primero metros de cada marcha, aguanta sin hacerlos, pero al mantenerla un poco de tiempo, empiezan los tirones y va a peor.
Sin embargo, en cuanto acabo de dar la vuelta y la apago, vuelve a encender en la primera patada aún en caliente.
Me enciende varias veces sin problema.
con lo cual, gano en encendido en caliente, pero empeoro en marcha por los tirones.
Esto me lleva a pensar que no es el condensador, que el problema es carburación.
Esta semana me viene el filtro, eso espero, y volveremos a empezar, aunque creo que descarto condensador....no?
Como última prueba, le pongo la aguja en los dos carburadores igual, en el segundo agujero.
tenía pensado sacarla para ver si ganaba en los tirones, pero ya no me atreví. Al abrir gas, a punta acelera bien, pero al abrir un poco , es como si se atragantase y no acelera...
Aún encima la batería no carga, con lo que varias pruebas, un par de vueltas y ya no es fiable....
En fin, esperaremos al filtro original, ahora tengo uno de espuma de cross bañado en aceite....con lo que imagino cambiará todo lo que le haga luego, así que lo dejo de momento.
gracias.
#64 2014-04-06 23:34:36
Marmol
Menudo lio llevas, jajajaja
Que carburadores llevas?
Está todo estanco, no puede tomar aire por las juntas de los carburadores?
Los carburadores están limpio?
Llevas filtro de gasolina?
Hay buena chispa?
Yo miraría todo desde el principio para ir descartando.
#65 2014-04-07 00:38:33
carlo8s
Carburadores PZ 28.
Está todo estanco, no entra aire por las juntas.
Los carburadores están limpios y nuevos.
No llevo filtro de gasolina.
La chispa es buena.......
Como digo, y me aconsejan, esperaré al filtro original para ver si saco ajustes más finos...
#66 2014-04-07 23:04:05
Marmol
carlo8s dijo:
Carburadores PZ 28.
Hola Carlo8s, si la chispa es buena entonces es problema de los carburadores.
Puede que tengas el encendido muy atrasado?
Nosotros no llevamos filtro de aire, Cato me comento que el puso uno de papel y no le iba bien la moto, necesitaba más aire.
Suerte
#67 2014-04-07 23:59:59
carlo8s
Bueno, quizá tengas razón.
La mejor forma de saberlo y aprender,  es probando.
El recambio del filtro ya me llegó, y a falta de "salpicarle" algo de aceite, entre mañana y pasado se lo pondré y veré  como hace. Si padece de lo mismo o de nuevas cosas....
A sacar siempre estoy a tiempo.
Muchas gracias, ya contaré con los resultados.
#68 2014-04-18 00:31:45
carlo8s
Bueno, pues doce mil pruebas más tarde, consigo el mejor resultado poniendo las agujas arriba del todo, en el último agujero, y mezcla a un cuarto de apertura.
De esta manera, ralentí estable, calor por igual en los dos cilindros, buena respuesta a los acelerones y lo más importante, consigo que se minimicen muchísimo los tirones en marcha.
Si se mantiene un par de días con estos resultados, la daré por carburada, a falta de mínimas mejoras....
( tampoco quiere decir que no siga dando la lata con otras cosillas...jeje)
Gracias por las ayudas.
