#1 2014-03-18 11:15:04
Instalacion correcta dinamo
Hola gente, que os parece, esta bien montada la dinamo o mejor abro distribucion y me aseguro??
#2 2014-03-18 16:03:09
Re: Instalacion correcta dinamo
buenas...
que se definan los expertos, pero yo la mia la llevo con las conexiones hacia el lado izquierdo del motor y no al derecho como en la foto... funcionar funciona de ambas formas, pero asi (al menos en la mia) hacia un ruido del demonio...
Para moverla no tienes que abrir la tapa de la distribucion... quitas la brida de la dinamo ( que en la foto no esta puesta) tiras hacia atras de ella y sale... la giras y la vuelves a poner... yo en lugar de la torica esa guarra que no vale para nada... le pongo pasta de juntas... y vuelvo a montar... meter... apretar contra el piñon del arbol de levas... girar un pelin en sentido contrario para que no quede forzado... tope trasero y apretar brida...
como dice el otro... facil,sencillo y para toda la familia, oiga...
#3 2014-03-18 17:48:59
- Nueve24
Buenas tardes compañeros. No viene al caso, pero me he fijado en el embrague... no se parece del todo al mío y tambien es una K750... has montado algo diferente?
#4 2014-03-18 17:54:25
Hola nueve, es un monodisco de embrague de CJ, de momento parece que va bien, he montado la caja y sin encender mueve todo el grupo de lujo, pues abriré la distribución a ver o mejor, hay alguna foto para ver bien la colocación? Gracias gente!
#5 2014-03-18 17:58:17
carlosenfield dijo:
buenas...
Coincido con Carlos, la mía también lleva las conexiones hacia el lado izquierdo, y aunque la desmonté, la volví a colocar como estaba de 'origen'...
Como dicen los ingleses: "If it works, do not touch"
#6 2014-03-18 18:20:11
A la izquierda haciendo tope o luego moviendo hacia la derecha un poco?
#7 2014-03-18 21:29:00
montypython dijo:
me re explico... a la izquierda quiero decir con las conexiones hacia la izquierda... por lo tanto la dinamo tendrias que girarla en el sentido de las agujas del reloj hasta que engrane con el piñon del arbol de levas... y para que no quede demasiado "pegado" y haga ruido y quede forzado lo aflojas un poco... es decir lo giras un pelin en sentido contrario... cuanto? pues un pelin... lo justo para que no suene pero no demasiado o quedara demasiada holgura y eso tampoco es bueno...
nuse si me he explicado...
