Motos rusas / AMORTIGUADOR DELANTERO.POSIBLE PROBLEMA
  • Inicio
  •  » Taller
  •  » AMORTIGUADOR DELANTERO.POSIBLE PROBLEMA
#1 2013-10-27 09:24:07
jabara72
Hola al quitar la rueda delantera para ponerle lo radios que le faltan, uno de los amortiguadores se "descolgo" de su sitio. ¿posible problema? ¿solucion?
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/522_img_1066.jpg
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/522_img_1068.jpg
#2 2013-10-27 11:12:35
GUS
Re: AMORTIGUADOR DELANTERO.POSIBLE PROBLEMA
hola javara, o se solto  la tuerca de la  varilla roscada interior (accedes a ella sacando  la tuerca grande de la pieza  donde  ancla el manillar o se rompio la varilla que fue mi caso.
espero te sirva
un
saludo
mt 10 /36
#3 2013-10-27 22:10:03
Marmol
Esta es la punta de la varilla donde va la tuerca.
Una de nuestras horquillas estaba sin rosca.
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/517_img_1790.jpg
Aquí tienes el despiece, creo que es el tuyo
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/517_k-750m_-_154.jpg
y aquí las piezas mías
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/517_k-750m_-_151.jpg
Tendrás que desmontar y ver que tienes mal.
#4 2013-10-28 14:24:32
jabara72
Gracias Marmol.....estoy temblando. ¿todo eso esta ahi dentro?....
Otra cosa pendiente.
A ver si este finde lo miro.
#5 2014-03-07 22:53:25
jabara72
Ya en la fase final de lo electrico, pues ataque el amortiguador. Menos mal que me dejaron una super llave inglesa, quite ese tornillo y:
1º- Se veia una tuerca que nada mas tocarla estaba floja y la saque con mucha facilidad
2º-Despues vacie el amortiguador de aceite, quitando la tuerquita...no habia aceite apenas.
3º-Extraje el muelle completo con la barilla, yo no le vi nada anormal (claro que tambien es el primero que veo)
4º-Intente abrirlo pero como no lo tenia claro, no lo hice por si las moscas
5º -Lo volvi a montar pensando que ajustando esa tuerca de arriba que estaba floja, pues no se descolgaria....pero no sigue descolgado
¿le veis algo raro al muelle? ¿como lo abro para ver si al barilla interior esta intacta? y ¿por que se descuelga el muy ...'
Os pongo la secuencia de fotos.
#6 2014-03-07 22:59:52
jabara72
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/522_img_1835.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/522_img_1838.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/522_img_1839.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/522_img_1840.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/522_img_1842.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/522_img_1844.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/522_img_1843.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/522_img_1848.jpg
#7 2014-03-07 23:00:05
jabara72
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/522_img_1847.jpg
#8 2014-03-10 13:12:42
jabara72
Por cierto. Interpreto que el aceite para la suspension hay que echarlo por arriba...pero cuanto? es decir cuanta cantidad?
#9 2014-03-10 16:16:09
en la ficha técnica del administrador de esta pagina=  MT-10 Capacidad de aceite en cada cañón de la horquilla delantera    0,135 l
#10 2014-03-10 20:40:35
jabara72
Oye Pibelo a ti te parece que ese amortiguador esta OK-
#11 2014-03-10 21:37:27
asi a simple vista no se puede apreciar, lo que es evidente es que si se descuelga no esta bien, lo mejor desmonta y pon fotos de cada una de las piezas y comprueba que todos los sitios donde hay un tornillo tiene una rosca para enroscarlo y que enrosca bien
#12 2014-03-11 21:36:01
jabara72
ok.
#13 2014-03-15 20:32:53
jabara72
Esto quedo OK. Por el motivo que sea no roscaba arriba ,asi que por mucho que apretara abajo no hacia ajuste y se descolgaba...ahora quedo mas o menos bien.Aproveche para revisar el otro amortiguador, puse aceite y seguro que iran mejor que antes.Yo creo que los he puesto en la direccion adecuada...
#14 2014-03-15 20:36:37
jabara72
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/522_img_1893.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/522_img_1894.jpg
#15 2014-03-15 20:37:58
jabara72
Lo que pasa es que me quedo un pelin girado el amortiguador derecho (visto de frente) y para girarlo al pasar el eje ,hay que hacer un pelin fuerza para que se quede en su sitio.
  • Inicio
  •  » Taller
