Motos rusas / casquillo trasero árbol de levas
#1 2013-12-10 15:19:12
ural650max
Hola a todos
Espero que todos estén bien, no había podido conectarme por diversos motivos, hace 2 semanas retome mi proyecto  de la Ural 650, y me ha surgido una duda, compre un recambio a Piotr del casquillo trasero del levas, pero al igual que el original entro liviano y fácil. Uno de los problemas que note al desarmar era que dicho casquillo se había desplazado o girado, tapándose el orificio de lubricación.
Me gustaría saber si alguien ha realizado este remplazo o si tiene conocimiento al respecto, si es correcto que entre fácil (ni siquiera tuve que recurrir a la dilatación por temperatura). espero me puedan ayudar, prometo subir fotos de la moto ahora que la tengo un poco mas avanzada. Gracias
Saludos desde Chile
Max Medina
#2 2013-12-10 16:10:03
Re: casquillo trasero árbol de levas
el casquillo debería entrar a presión, normalmente se instala calentando el bloque
si entra fácil, el asiento está probablemente desgastado
lo más correcto sería ajustar el asiento a una sobremedida y encargar un casquillo con el diámetro exterior adecuado
sin embargo, este trabajo no es algo que puede hacer cualquiera pues hay que mantener el asiento bien alineado/centrado
una solución provisional sería "pegar" el casquillo con un pegamento tipo Loctite que lo mantendrá en su sitio sin girar y evitará que gire tapando el agujero de lubricación
si la holgura es mínima, se puede también (provisionalmente) puntear el casquillo en el asiento tal como se lo hace con tornillos para asegurar que no giren y se aflojen
#3 2013-12-10 23:04:45
ural650max
Muchas gracias por la pronta respuesta Piotr, puse en practica lo del loctite.
Ahora me surge otro problema, el levas debe girar sin ninguna restricción o al ser un casquillo nuevo, necesita un tiempo de rodaje?. En mi caso gira con la mano pero en una posición tiene a agarrotarse un poco, o será que debería sacarlo y repasarlo?  quizás en la instalación  sufrió alguna avería, en fin espero me puedan ayudar.
Saludos desde Chile
Max
Modificado por ural650max (2013-12-10 23:13:48)
#4 2013-12-11 00:30:24
saca el casquillo y ajústalo bien con el árbol de levas
si lo dejas así, puede que el casquillo se gripe por un momento y se mueva, tapando el agujero de lubricación
#5 2013-12-13 05:13:14
ural650max
Muchas gracias por la asesoría Piotr volveré a revisar el levas para no tener problemas.
Gracias de nuevo
Saludos desde Chile
#6 2013-12-30 01:13:00
Cuando os referis a ajustarlo bien, es al agujero donde va alojado y con respecto al orificio de lubricacion no? a mi me lo hara el tornero pero por si tengo que comentarle algo al respecto...
#7 2013-12-30 10:33:36
una posible solución, también seria un buen moleteado al casquillo, para aumentar el tiraje y entonces, meterlo (como dice el admin) con loctite
