Motos rusas / valvulas
#1 2013-09-01 18:18:39
GUS
valvulas
hola a todos , continuo con la culata ( poca compresion) pregunto: puede  faltarme  una pieza entre la cola de las valvulas y el taque, tiene una pastilla plana(lado taque) con un rebaje ( cola valvula) ? hay alguna pieza intermedia¿ en  la pagina 7 del despieze hay una
que dice dado de valvula ,  no la identifico. otra cosa, como saco los asientos  asientos de las
valvulas para colocar nuevos.
MT 10 - 36
#2 2013-09-01 23:18:46
luciodnepr
Re: valvulas
Hola,esa pieza del rebaje,và entre el vàstago de la valvula y el balancin,los asientos de las valvulas.....son cosa de profesional,lleva la culata al rectificador.Saludos
#3 2013-09-02 14:42:19
GUS
Re: valvulas
gracias,o sea entre el taque y la cola de la valvula solo va una pieza. llevare la culata a un taller un saludo.
MT 10/ 36
