#1 2013-07-29 23:28:39
Pregunta sobre filtro aceite Ural
¿Alguen sabe si es el mismo filtro para las Ural 650 y para la 750 o lleva distintas medidas o algo que los diferencie?
Modificado por manchi (2013-07-29 23:29:05)
#2 2013-07-30 00:06:24
Re: Pregunta sobre filtro aceite Ural
el mismo..
#3 2013-07-30 09:55:16
Es lo que me parecía ¡¡Gracias!!
#4 2013-07-30 11:47:10
- jabara72
Pero tienen filtro? me voy a acabar volviendo loco....
#5 2013-07-30 12:44:00
sólo las Ural, tienen cartucho
algunas otras rusas, decantador centrifugo..
#6 2013-07-30 15:34:44
jabara72 dijo:
Creo que la tuya y la mia son iguales... por lo que llevaras un nido de esos de ratas... jeje... vamos una maraña de hilos de nylon que se impregnan de aceite del respiradero del motor... y eso hace de fitro...
Yo el mio lo saque lo lave bien con gasolina y volvi a colocarlo... creo que hay quien modifica el interior para poder colocar uno de papel... pero ahi no te puedo ayudar...
#7 2013-07-30 17:07:33
- Andrius
carlosenfield, estas hablando del filtro de aire, que es como el mio, un estropajo en baño de aceite(0,15 l).manchi preguntaba por el filtro de aceite, en mi caso es un cilindro de carton.
si os hace falta os paso las dimensiones.
#8 2013-07-30 22:28:49
Yo me refiero efectivamente al filtro de aceite, este:
http://moto-boxer.com/product_info.php? … ts_id=1307
El de mi 750cc me da longitud 120mm diametro 50mm y diametro del agujero 15mm
#9 2013-07-30 22:36:39
Upsss cierto cierto... es que aun no he aterrizado de mi finde sidecarero... jajaja...
#10 2013-07-30 22:39:28
- Andrius
el de mi 650 es de esas medidas (milímetro abajo)
#11 2013-08-03 21:29:13
Buenas por mi experiencia en filtros, lo que debe de mirarse es la capacidad de filtrado (micras) y el caudal. Los filtros buenos tienen alto caudal aún despues de muchas horas.
#12 2013-08-04 00:15:37
- Andrius
apa.rentemente es igual que los que tengo desde hace 20 años, de todas formas no debe haber mucho donde elegir. lentejas o lentejas. tampoco me preocuparía demasiado, es lo que hay.
#13 2013-09-11 12:33:32
He pedido filtro original Ural para la 750 y he comprado otros de ural 650 y son idénticos, pero son distintos ambos de los que tenía como originales.....estoy por comprobar si llevan ese alma metálica o no...
#14 2014-11-28 20:04:52
de calidad-Hiflofiltro 895 ![]()
#15 2014-11-28 21:35:03
pibelo estas en todo. Precisamente lo vi el otro dia en e-bay y me lo apunté. Lo que pasa es que compré un montón de filtros y sigo usandolos sin problema, hasta que no se gasten....
