#1 2013-08-03 10:11:38
Elemento filtrante, filtro de aire
Pues eso compañeros, me gustaria cambiar el elemento filtrante del filtro de aire, esa especie de hilo de pescar, por algo mas efectivo y moderno, tipo de esponja y tal, alguien lo ha cambiado por algo asi?? un saludo y gracias!!
#2 2013-08-03 15:07:56
Re: Elemento filtrante, filtro de aire
Supongo que seria cuestion de buscar algo que entre en la tartera y adaptarla... yo recuerdo que en la Enfield llevaba uno que yo creo podria entrar y compraba en tiendas de recambio que creo era de los 600 primera serie... algo asi...
De todas formas... creo que la maraña esa de nylon cumple con su cometido... otra cosa es que sea una guarreria (embadurnao en aceite...) que por supuesto lo es...
#3 2013-08-03 16:13:36
Hola en los chinos por 50 centimos venden unos estropajos plateados como de niquel ,con forma de donuts sin agujero que van geniales,tanto de medida como filtrado,un saludo.
#4 2013-08-03 17:11:24
- Andrius
no lo cambies montypython, es sencillamente perfecto , simple y eterno...lo tiene todo.
hace mucho tiempo hice la mejor inversión en mi sportster con un K&N, un filtro lavable y engrasable eterno, pues este viene a ser lo mismo aunque un poco mas prehistórico, pero es genial.
#5 2013-08-03 20:28:06
Que tipo de aceite usais?? porque ando pensando en pillar algo mejor, jeje, es que aunque sea prehistorico, al tener tanto espacio dentro de la tartera, me da a mi que todas las particulas no las filtrará...
#6 2013-08-03 21:23:54
Cato me comentó que él a modificado la parte interior de la caja del filtro para adaptarle uno de cartucho.
Creo que el cartucho es algo de esto http://moto-boxer.com/product_info.php?products_id=167
La idea es buena, aunque yo empezaré con este de aceite y luego ya veremos.
EL aceite supongo que será aceite motor. En los filtros de espuma se utiliza un aceite especial para filtros muy pegajoso.
#7 2013-08-04 00:12:34
- Andrius
aceite de motor(lo dice el manual), sencillez ante todo. y para la tecnología espacial de la moto creo que va bien servida.
