#41 2013-05-31 19:34:41
Re: Gasto de bujias
Bueno, hoy me ha vuelto a pasar otra vez, ayer, tras pararseme el amoto, jeje, no arrancaba y la deje tras insistir poco. Hoy he tenido que poner otras bujias, en este caso BP8HS o ES ahora mismo no recuerdo, no se si es porque como la moto se para estando en marcha y cuando voy circulando, tengo que ir dando pequeños acelerones... porque si freno por ejemplo en una esquina, reduzco y no acelero lo suficiente se para. No acabo de encontrar el porque se come las bujias como falete un filet mignon!!!! alguien me sabria decir?? Cambié la bobina por una nueva.... gracias de antemano!
#42 2013-05-31 20:07:48
Re: Gasto de bujias
Una cosa,definitivamente y tras leer los argumentos cientificos, que pipas le puedo poner a la mia? modelnas o viejunas, NGK o las que vende Piotr de esas granates?
#43 2013-06-03 21:06:10
Re: Gasto de bujias
¿Probaste las BPR8HS?
#44 2013-06-03 23:01:28
- Seguroeconomico
Re: Gasto de bujias
amigo Monty. Por qué tienes que cambiar la bujia? Se comunican y no dan naaaaada de chispa? O se ensucian tanto que la chispa se desliza por el interior en vez de saltar en el electrodo?
Has probado a limpiar las bujias con gasolina y un cepillito? O un cuchilo fino y luego las reglas a 0,6 mm con una galga.
Seguro que salen café con leche? Y no negras como el betún o con aceite???
Es que es rariiiiiisimo que se estropee una bujia.
#45 2013-06-04 09:19:20
Re: Gasto de bujias
Hola amigos, pues he probado las B8ES y de momento parece que arranca con mas alegria.
Seguroeconomico, el arco del electrodo sale cafe con leche y el electrodo y las 4 o 5 primeras roscas, salen negras a veces. 0.6 es de electrodo al arco no?
