#1 2013-05-28 22:45:51
- jabara72
HACIENDO LA CAJA DE HERRAMIENTAS (imprescindibles?)
He trincado todo lo que habia por casa y las casas aledañas. Y despues he comprado 4 llaves fijas para completar del numero 21 al numero 32. (aunque no se muy bien para que por que veo que ni con la mas grande abarco la tuerca esa de la suspension, que debe ser la mas grande que lleva al moto)
De todas cuales son las mas empleadas? (vamos las imprescindibles) Esto sin contar con las especiales de la moto
Un saludo![]()
#2 2013-05-29 00:46:26
- Seguroeconomico
Re: HACIENDO LA CAJA DE HERRAMIENTAS (imprescindibles?)
La 10 la 13 y la 17 son las clasicas! Pero te encontraras tuercas de todas las medidas. Por lo que conviene llevar una ferreteria en el maleteiro!
#3 2013-05-29 00:47:09
8-10-13-17-22 que se corresponden con los tornillos de métrica 4-6-8-10 y 12, pero atendiendo a la ley de Murphy, normalmente suele hacer falta la que no llevas ![]()
#4 2013-05-29 02:07:57
Yo te puedo decir lo que llevo y que me parece imprescindible para afrontar un rutilla sin grandes contratiempos...
Lo primero tener la moto a punto... parece una obviedad pero...
En cuanto a herramientas;
8-9, 10-11, 12-13... hasta la 22
Una llave inglesa de tamaño medio...
Una 27 o no podras quitar la tuerca de la rueda del side
Un martillo, un desmontable, algun destornillador, alicates universales y de corte.
Una navaja multiusos o algun cuter
Una llave de bujias, unas galgas...
En cuanto a recambios...
Algun cable de repuesto y los correspondientes prisioneros.
Un rollo de cinta aislante, algunos trozos de cable, fusibles.
Una lampara de cada... un par de bujias en buen estado, unos platinos y condensador de repuesto, yo ademas llevo un regulador por si las moscas
Pasta de juntas y un trozo de papel de juntas por si hay que hacer alguna
Un gato hidraulico de esos pequeñitos de 2T... algun trozo de lija fina
Un bote con aceite por si hay que rellenar...
Y toda la paciencia del mundo...
Dicho asi parece mucho, pero lo llevo en un par de rollos de esos de tela para herramientas y ocupa poquito...
#5 2013-05-29 08:39:37
madidas para los carburadores, que son los que mas por el c--o dan..
tambien llaves aliens, fusibles, alambre dulce o maleable y la "llave del tonto" no puede fallar
un trozo de manguera (de la medida de la gasolina) y cable electrico algún metro
tambíen, una cuerda para el traslado en caso que no salga de la UVI ![]()
#7 2013-05-29 10:09:28
cato dijo:
En resumen, el teléfono de la grúa.
Ahi le has dao...
Yo sólo llevo lo que se me haya "olvidado por el maletero", vamos como mucho un destornillador reversible, una inglesilla, alguna sirga y cable, y la llave bujías. Y una estupenda asistencia que jamás he tenido que usar con la Rusa. (toco madera). También estoy de acuerdo con lo de la soga.
Paso de ponerme a reparar en ruta algo que no sea una pelusa en un chiclé, una bujía o alguna pijada semejante. Por varios motivos:
-El tiempo, o hace frio que te mueres y no aciertyas a apuntar los tornillos o un calor que limpias los cárteres con la lengua.
- Si voy sólo, para qué me voy a estar a flores.
- Si voy con mi santa o con la niña, para qué la voy a tener ahí mirando.
- Si voy en grupo con otros vehículos les voy a retrasar más intentando reparar.
-Al final se va a romper lo que no lleves la herramienta o recambio.
Otra cosa es el ajuar para tener en el garaje... eso da para 17 páginas de post...
#8 2013-05-29 10:40:50
- jabara72
Gracias a todos.
Me queda mas que claro.
#9 2013-05-29 10:48:56
menos el torno i la soldadora q no entran en el side tengo de tooooooooooo
#10 2013-05-29 20:41:37
carlosenfield dijo:
jajajajajajaj, menudo espectáculo cuando despliegues ese poderío de taller.
La verdad que llevar de compañero alguien así es un lujo.
#11 2013-05-29 22:16:47
Y que luego después de esos 3500kg de jierro de taller y se te joda algo y no lo tengas, es pa echarse a reir!
#12 2013-05-29 22:21:04
- Nueve24
Y recuerda que necesitas un vaso del 36 para la tuerca del cigüeñal o por ahi!
#13 2013-05-30 10:30:38
son fiables estas motos eh!!
#14 2013-05-30 15:30:32
Buenas
Pues yo no se si son fiables o no... (aun no me a dado tiempo...) pero ahora con la moto recien armada y haciendo sus primeros kilometros, me espero casi cualquier cosa... y prefiero ir preparao y solucionarlo que volver en grua... aunque tengo asistencia por si con mis manitas no puedo... para mi tambien forma parte del viaje...
Tampoco me parece que sea para tanto ni tan descabellado llevar algo de herramienta... con mis otros clasicos siempre voy preparado, precisamente por eso, son clasicos tiene mucha vida ya en sus ruedas y pueden pasar cosas...
#15 2013-05-31 13:03:58
cojes la caja de herramientas mas gorda i la metes en el maletero cinta aislante i bridas,alambre i cables de repuesto con perrillos,i con eso te dejo que salgas para 100km.
para mas camara rueda de recambio desmontables jabon palangana aceites varios arandelas de cobre gato sobretodo i sal pronto para que al quedarte en el arcen tengas luz i buen tiempo....
pasan cosas en todo tipo de clasicos
en las rusas pasan bastante mas.i son mas.....inverosimiles.
nuevas i viejas por igual.
#16 2013-05-31 13:43:07
calcetines dijo:
Pues Macgyver lo arreglaba todo con una navarra y cinta americana. Como mucho un par de monedas de niquel.
jajajaja
Eso se ha de terminar, haremos un plan de reparación y mantenimiento para rusas.
#17 2013-05-31 13:55:07
el padre de mc gyver era importador ural en eeuu.
#18 2013-05-31 16:34:25
Yo llevo una pequeña muestra en una bolsita pero... la verdad, si se para, ni lo miro.
Llamo a la grúa, y que me lleven a casa... o al taller.
Ya lo miraré allí con calma... herramientas... y con Rafa.
#19 2013-06-03 21:02:35
Hay algunas cosillas por los que no merece la pena interrumpir un viaje: Rotura de un cable de embrague o acelerador, problemas en fusibles o en caja de interruptores, luces, y cuatro pamplinas más. Para lo demás, estoy con Logan.
