Motos rusas / QUE ES ESTO? Y PARA QUE SIRVE? (PREGUNTAS DE UN NOVATO)
  • Inicio
  •  » Taller
  •  » QUE ES ESTO? Y PARA QUE SIRVE? (PREGUNTAS DE UN NOVATO)
#1 2013-05-08 02:25:02
jabara72
Hola a todos.
Ahi van unas preguntas.
1º- Que lubricante lleva la caja de cambios de una k-650? (pierde continuo)
2º- Que es esa "palanquita en forma de cuerno" que esta en el tubo que va del bloque al cilindro izquierdo y para que sirve? (si la muevo apago el motor)
3º-Por que en parado no encuentro las marchas 3ª y 4ª?
4º- Que bateria recomendais?
Yo creo que para empezar llega.
#2 2013-05-08 02:37:51
Seguroeconomico
Re: QUE ES ESTO? Y PARA QUE SIRVE? (PREGUNTAS DE UN NOVATO)
La caja de cambios lleva aceite para engranajes. Lo encontraras para cardans y cajas de cambio. Un 80-90w le va perfecto pero parece ser que es conveniente que no lleve especificaciones gl5. Que se cepillan los metales amarillos.
El cuerno es para cerrar el aire. Nadie lo toca. Y es normal.
Yo tengo la caja viejuna y me entran todas las marchas. Hasta la sexta. A no que esta es de 4.
Las mejores baterias son de gel. No sulfatan. Si no tienes pasta una yuasa puede valer. Aunque mi experiencia es una chusta.
#3 2013-05-08 10:17:19
jabara72
De gel ¿alguna marca en especial? ¿algun amperaje en concreto?
Lo de las marchas lo digo por que la muevo por el garaje, pero claro en primera. Yo toco y noto que una vez que paso del punto muerto, pues eso segunda y ya llego al tope. Es decir que no noto ninguna marcha mas.
Y otra cosita ¿algun manual  de estas motos en Español? Tengo uno de piezas en PDF, y he visto alguno en español de la Mt-11...pero poco mas
  • Inicio
  •  » Taller
