#1 2013-04-24 18:40:16
Chiclés de alta.
Pues eso: ¿qué chiclés lleváis?
Os explico.
El domingo pasado salimos, por primera vez desde el cambio de cilindros, pistones, ... a dar una vuelta con el side.
La moto iba bien pero, a la vuelta, empezó a tirar gasolina por el aforador del carburador derecho.
Después de abrirlo, nada importante, se había salido la lengüeta que aguanta la aguja que cierra el paso de gasolina.
El caso es que, viendo los chiclés de alta, nos dimos cuenta que marcaban 190 ¿? pero, en realidad, no llegan a 105 ¿?
¿Alguno sabe qué lleva en su moto? - motor 650cc... -
Gracias de antemano.
#2 2013-04-24 20:37:03
Re: Chiclés de alta.
Bueno, eso tiene su explicacion, los carbus tipo delorto miden el paso en centesimas de mm y los mikuni, kehin (creo), arreche, oko... lo miden por consumo a una presion determinada.
Segun unas tablas que tengo por aqui, la medida de 190 equivale a 118 de paso normal.
#3 2013-04-24 23:47:07
Información muy interesante Homer, gracias.
#4 2013-04-25 09:46:22
GRACIAS APAÑERO!!!
