Motos rusas / Interesado en moto rusa
#101 2013-04-09 11:35:05
Re: Interesado en moto rusa
El guiso te ha quedado "en su punto".
Enhorabuena. Saludos.
#102 2013-04-09 11:51:00
Marmol
Ovidio dijo:
Gracias Ovidio, esperemos que sepa igual de bien que pinta.
#103 2013-04-09 11:52:41
Mármol, eso va 'de muerte'!
Dile a tu Padre que le pago alojamiento y manutención este verano, ya sabes para qué, no?
Un saludo y adelante.
PD: ¡'Suertudo', que eres un 'suertudo' !
#104 2013-04-09 12:03:47
Marmol
Gracias Greg, lo de mi padre todo es hablarlo, además, no come mucho y gasta poco, jajajaja
Como verás es muy manitas y paciente, a veces demasiado perfeccionista. Dale lo que quieras y tiempo y lo dejará mejor que nuevo.
#105 2013-04-09 13:11:34
Te está quedando de muerte, una restauración muy muy currada, si señor.
#106 2013-04-09 13:56:11
Marmol dijo:
Bueno, hoy hemos montado la caja de cambio.
Ha costado un poco pero al final creo que lo tenemos OK.
Las piezas de aluminio y acero vistas se han arenado y abrillantado con cepillo de alambre.
Luego se les ha aplicado un barniz protector en spray como el de los cilindros pero transparente y se han metido al horno a 170 gados una hora.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/t … g_1952.jpg
Cocinando las piezas
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/t … g_1953.jpg
Calentando rodamientos para montar
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/t … g_1954.jpg
El bloque motos después de "cocinar"
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/t … g_1955.jpg
Todo listo para ir cerrando
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/t … g_1957.jpg
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/t … g_1958.jpg
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/t … g_1959.jpg
Así ha quedado
Ahora a por el motor cuando el rectificador tenga los cilindros y el cigüeñal
Mientras con el grupo a ver si descubro el misterio.
Por cierto, se ha sustituido la tornillería original por otra de acero inoxidable en las partes vistas y pavonados en otros. Todos con cabeza allen para más comodidad.
Cabeza de allen???
Grrrr.
#107 2013-04-09 14:03:09
Marmol
cato dijo:
Marmol dijo:
Así ha quedado
Cabeza de allen???
Grrrr.
Por que lo dices Cato?
Quean geniales y son muy fáciles de atornillar. Los que lleva de origen para destornillador los tengo aborrecidos. Estos quedan geniales, ya lo verás.
Mira
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/517_tornillos_allen_1.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/517_tornillos_allen_2.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/517_tornillos_allen_3.jpg
Modificado por Marmol (2013-04-09 14:11:36)
#108 2013-04-09 16:51:22
Nueve24
Vas genial, sólo un par de dudas:
- la placa del selector del cambio es "artesanal" o es la original?
- Tornillería de acero inoxidable y piezas de aluminio "ruso" fundido.... sin helicoil... creo recordar que el acero inox y este aluminio no se llevan bien.
#109 2013-04-09 17:45:23
Marmol
Nueve24 dijo:
Hola Nueve24, la placa del selector es la original, la que tenia la moto. La hemos enderezado porque por alguna extraña circunstancia estaba doblada. Las marchas en principio entran.
Sobre la tornillería de inox en aluminio no tengo ni idea, lo de par galvánico y todo eso creo que se aplica en barcos (ánodos de sacrificio y demás). En esta moto no creo que le afecte mucho porque no pisará el agua ni tiene circuito de refrigeración. Lo único que puede pasar es que el aluminio haga una pátina y cueste sacarlos, pero para eso son allen. De todas formas, si todo va como debe, una vez reparada no debería volver a desmontar hasta dentro de muuuuchos años.
#110 2013-04-09 17:57:33
Marmol dijo:
... no debería volver a desmontar hasta dentro de muuuuchos años.
¡Que el Sr. te oiga!
#111 2013-04-09 19:54:42
En efecto, la electrolisis aluminio-inox se produce solo en ambientes húmedos salinos, simplemente por estar en contacto.
Sin embargo doy fe que he tenido problemas por roscar tornillos de inox en piezas de aluminio. En concreto con los tornillos que sujetan las pinzas de freno a la botella del amortiguador. El aluminio produjo un oxido blanquecino, que gripó totalmente los tornillos. Cuando conseguí sacarlos, quemaban al cogerlos.
Parece que mi error fué no darme cuenta que debido al gripado, se van calentando (al girar), y que si los sigues forzando, aumentan la temperatura (y el gripado). Resultado: me traje el hilo de rosca del aluminio, embutido en la rosca del tornillo inox.
Me imagino que estas "bromas" del aluminio deben ser frecuentes, porque hay un producto para engrasar las roscas sobre aluminio:
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/306_lubricante_tornilleria.jpg
#112 2013-04-09 21:00:50
jajajajajaja.. . Cato me ha leído el pensamiento... ALLEN...??
Estás motos no llevaban de eso!
Para la mayoría no es más que un detalle sin importancia... pero...   roll
Efectivamente el acero inoxidable y el aluminio no se llevan bien en ambientes salinos (barcos). En una moto no es problema, salvo que vivas frente al mar y la aparques siempre en la calle.
K750M "El trueno verdecool
#113 2013-04-10 16:21:33
Nueve24
Gracias por las aclaraciones, de hecho tenia pensado cambiar la tornillería a inox, pero no me fiaba.
#114 2013-04-10 20:28:42
Marmol
Bueno, ayer recibimos el repuesto chino.
Después de un mes de retraso por problemas en la aduana y 35 € de tasas e IVA de importación (el total del repuesto eran 150 € con portes) ha llegado.
Lo mejor los carburadores, el resto de calidad muy mejorable, tenía razón Piotr sobre la calidad de los cromados. Los suyos son inmejorables, una pasada y los chinos, bueno, brilla un poco. Si todas las CJ están hechas así que dios les pille confesaos.
Sobre el tema de aluminio-inox, me estais poniendo manía, al más minimo sintoma de corrosión le pondo un anodo de sacrifico de Zinc o Magnesio. Tengo un lingote de Zn recuerdo de mi visita a Española del Zinc que podré atornillar por algún sitio de la caja o motor.
#115 2013-04-10 23:58:52
sitattoo
Joder, pues has tenido mala suerte de cada 1000 paran un paquete.
Yo he comprado material de otro tema, muchos paquetes y nunca me han parado ninguno.
Pero bueno ya lo tienes que es lo importante.
MT-9 o MT-10 o la mezcla de las dos, quien sabe.....
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/520_520_2013-01-2812_55_41.jpg
#116 2013-05-05 22:31:48
Marmol
Bueno, tenemos un poco abandonada la rusa pero no paramos. Subo fotos de como está el trabajo.
Las chapas arenadas y masilladas listas para lijar, imprimar y pintar. Eso será en unos meses.
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/517_img_1973.jpg
Las piezas que dejamos en el cromado en Murcia. Nos pidieron 70 €, ya veremos la calidad del cromo, muy barato lo veo.
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/517_img_1977.jpg
Los bujes montados en la pulidora, mi padre ha aprovechado y rectificado para que queden perfectamente circulares. La calidad de la fundición y es bastante pésima.
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/517_img_1987.jpg
Y por último, el buje pulido tras mucho trabajo y prueba de pulimentos.
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/517_img_1997.jpg
#117 2013-05-05 23:12:16
Enhorabuena, un magnífico trabajo!!
#118 2013-05-06 00:00:05
Marmol
Ribbentrop dijo:
Gracias Ribben, la verdad es que mi padre se está pegando un currazo, primero arenando, luego sacando golpes de la chapa y ahora puliendo.
#119 2013-05-12 16:12:56
Terratremol
mármol eres un crak yo voy todavía desmomtando el chasis por falta de tiempo yo este verano no me veo
#120 2013-05-29 18:48:07
Marmol
Bueno, la rusa está un poco abandonada porque mi padre tiene otras cosas que hacer y porque necesitaba el repuesto para reparar el cigüeñal, que por fin ha llegado.
Aquí está el conjunto de bielas, bulones y rodamientos para reparar el cigüeñal.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/517_img_2048.jpg
Y estas son las piezas que he recogido del cromado
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/517_img_2051.jpg
