#1 2013-02-12 09:59:08
Bombin retro, imposible de calidad?
Hola compañeros, ante la imposibilidad y el mierder de calidad de los bombines retro. Me inclino por el de dnepr clasico, pero claro, ahora me surge que no encuentro el esquema apropiado para las conexiones, así que os pido ayuda a vosotros camarraden!!!
http://moto-boxer.com/product_info.php?products_id=577
Estoy a punto de coger el faro y enviarlo a Siberia!!!
#2 2013-02-12 18:15:36
Re: Bombin retro, imposible de calidad?
#3 2013-02-12 21:02:57
Monty, ya te dije en su momento que el bombín que lleva tu faro es de CJ, entre otras cosas por que tu faro es CJ.
Es económico, muy fácil de conectar y sobre todo adapta perfectamente...
Como habrás visto en el agujero del bombín de tu faro, hay una pequeña ranura para que no se gire dicho bombín al girar la llave (este trae una pestaña que encaja en la ranura) cualquier otro que le adaptes no quedará igual, además es posible que no te cierre la tapa del put. (quería decir puñetero) bombín.
Modificado por cato (2013-02-12 21:03:55)
#4 2013-02-12 22:54:08
Yo llevo ese mismo, el de CJ, y me va perfecto.
#5 2013-02-13 08:49:34
Berlingo, tienes el esquema electrico de ese bombin??? si es asi, pasamelo a mi correo
nmerinomilla@gmail.com
Gracias!
#6 2013-02-14 01:05:34
Pues no tengo esquema, lo monte a pelo. Creo recordar que hacia lo mismo lo pusieras hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero yo solo le puse el contacto, no el encendido de luces como en el ruso. No recuerdo que fuese complicado, un + permanente proviniante del + de la bateria o del del regulador(da lo mismo), y salida a la caja de fusibles y de ahi a la llave de luces. Y otra salida de + despues de contacto a la bobina. Pero lo conecte como el ruso, mirando con un polimetro y apuntando que cables hacian contacto con cuales. También elimine el interruptor de pare de emergencia que iba en la maneta derecha.
Modificado por berlingo (2013-02-14 08:12:23)
#7 2013-02-18 13:55:12
Pues gracias al tito Homer, cambiamos el bombin por un chino, y todo fue de perlas!!! muahahahaha!!!
