#41 2012-12-04 08:30:40
Re: Problema de cables...
Por algun fora vi que alguien habia puesto uno de honda, que la rosca era la misma, lo mejor, coges el grifo y te vas a honda, o con la metrica lo nuscas por internet, el de las chinas ni idea, la otra solucion es la que te dije, levantar el deposito de atras como 1cm.
#42 2012-12-04 09:18:59
Entonces si uso el mismo grifo y hago como berlingo, siempre lo llevare abierto no? gracias tito!!!
#43 2012-12-04 09:29:19
No, puedes cerrarlo y abrirlo perfectamente, creo. Prueba levantandolo de atras y ves.
Ademas tienes este otro grifo que la cuba es algo mas pequeña y la llave tambien
http://moto-boxer.com/product_info.php? … cts_id=178
Modificado por homer (2012-12-04 09:32:01)
#44 2012-12-04 09:46:51
Gracias, ya lo habia mirado, pero el señor Piotr no me contesta, me imagino que es más pequeño, pero no se cuanto, pero tiene pinta de que como mucho medio cm, y no se si será suficiente, a ver si me contesta.
#45 2012-12-05 00:10:12
No, en la foto está abierto y al girarlo, cierra
#46 2012-12-05 00:12:10
Gracias compañeros!!!!
#47 2012-12-07 08:40:22
Bueno comentaros que ya funciona todo, aunque he tenido problemillas, funciona todo, hoy a ver si le hago arrancar aunque sea empujando!!
#48 2012-12-10 09:51:19
Bueno bueno bueno!!! ayer hizo el amago de arrancar!!!!! jajaja, pero me encontre con 2 problemas!!!! uno es la cuba del carburador que rezuma a casco porro por ahi!!! y otra  es el engranaje del puño, por donde se meten las cabezas de los cables, hizo chas! y se partio y a tomar por culo!
Aqui os dejo una foto! falta poner las grapas del side, parte delantera y ya!
#49 2012-12-10 09:52:57
Por cierto, para arrancar, el aire tiene que estar abierto y luego cerrarlo no??? hace mucho que no toco una moto asi, jejejejejejejejje
#50 2012-12-10 13:04:46
montypython dijo:
Al revés!
Por cierto, Felicidades, muy bonita la moto.
#51 2012-12-10 15:55:56
que bonita bandido!!!una motaca mu rechula,y tu un artista!!!
#52 2012-12-10 17:46:28
Vale, es que pensaba que el aire se abria al principio y luego se cerraba, pero nada, cerrado primero y luego abierto, pero lo dejo así pa los restos y cuando la deje un tiempo sin mover vuelvo a hacer lo mismo, cada vez que arranque y tal???
#53 2012-12-10 17:57:37
Moto fría, cerrar el aire y arrancar.
Después abrirlo gradualmente, hasta que suene redonda.
En todo caso, ves probando hasta que le cojas el punto.
PD: En el caso de la mía no hay que cerrarlo ni para arrancar, salvo algún día muy frío, o después de muchos días parada, pero -como las féminas- cada una es una historia distinta.
#54 2012-12-10 19:10:49
Mu chula si señor.
Lo de la cuba puede ser o que la boya esta picada y no flota, o algun problemilla de la válvula de cierre (desde suciedad, al obturador que mueve la boya, que no encaja).
Lo del puño... pues tendrás que cambiarlo.
Te ha quedado realmente bonita. Enhorabuena (co*ones le has echado).
#55 2012-12-10 20:16:31
Hola gente, pues gracias amigos por los cumplidos, ha costado pero ya casi casi, pues desmonte el catburaador por la cuba y estaba de mierda y óxido hasta las trancas, y a parte la junta estaba tan mal que se me deshizo en la mano, así que me buscaré uno y a correr, a ver si me podéis decir que el piloto amarillo no le hago que encienda, le llevó a una de las patillas un cable del tornillo del faro y luego en la otra patilla le pongo umbilical cable que viene del NK del regulador,  y la masa del tornillo del faro si hace masa porque del mismo tornillo le llevó al negativo de la luz del faro y funciona! !!
Un abrazote! !!
#56 2012-12-12 12:53:12
Pero... en tu moto, el piloto amarillo qué indicaría?
Porque si no sabemos para qué sirve, mal podremos revisar la instalación, no crees?
Ya nos dirás algo.
PD: Testigo de presión, de nivel de aceite, de temperatura, chivato de intermitentes, o qué?
La M-72 no lo lleva!
#57 2012-12-12 13:14:46
Pues le puse un cable del NK del regulador y otro al negativo del tornillo del faro, a masa vamos!!!
Gracias!!
#58 2012-12-12 14:36:17
- GUS
hola a todos,me presento,por una casualidad tengo una dnper mt10 , me vienen muy bien vuestros consejos , por lo cual le pedi a PIOTR que me incluyese en el foro, un saludo GERARDO.
#59 2012-12-12 17:25:03
piotr tienes que agregar a carlitos!!!carlos perez!!!que quiere venirse al foro,i dice que no puede...yo de ordenadores...ando fatal..
#60 2012-12-13 23:33:28
aqui tienes todos los diagramas y combinaciones de tu regulador y alternador, en todos los casos va igual, del nk a la luz y la otra pata de la luz a masa, solo se me ocurre que tengas la luz fundida, ¿lo has comprobado?
http://images.ernie46.multiply.multiply … =315123172
un consejo, cuando lo descargues guardalo que esa pagina desaparece a fin de año
Modificado por homer (2012-12-13 23:34:28)
