#1 2012-10-03 13:56:03
Horquilla, finalizando montaje
Hola compañeros, pues me encuentro con una duda a la hora del montaje, resulta que que al poner el volante de direccion, no se si me falta alguna pieza, ya que buceando por internet, he visto una foto de una horquilla completa, veo que encima de la tija inferior, parece haber como unas arandelas o cojinetes, cosa que en la mia no venia, solo las piezas tipicas del volante de direccion, me podeis decir si va alguna pieza mas como en la imagen o por el contrario va solo el volante de direccion y chim pun?
Os adjunto imagen y gracias por responder!
#2 2012-10-03 14:50:00
Re: Horquilla, finalizando montaje
aun no la he desmontado,ni idea.
#3 2012-10-03 18:04:29
- Nueve24
Creo que te refieres a los rodamientos de la dirección, uno arriba y otro abajo.
#4 2012-10-03 18:22:46
Yo tengo el.volante de dirección con sus arandelas y demás, pero al ver esta foto, mi duda es si esos rodamientos o arandelas que hay entre las dos rojas son necesarios y en caso de que si, me podrías decir cuáles son? Gracias!!!
#5 2012-10-04 01:37:12
- Seguroeconomico
La k750 mia tampoco lleva mas que la pista de rodamientos y sus 300 bolas que ruedan por el suelo cuando la desmontas.
En este enlace vete bajando y casi la ultima foto veras mi tija. Supongo que es igual que la tuya.
http://www.sidecarvintage.com/foro/view … p;start=40
#6 2012-10-04 01:41:12
- Seguroeconomico
Se me olvidaba. La pist del rodamiento si no los has cambiado estara pegada en el tubo del chasis. Yo he comprado las bolas del mismo calibre en una tienda de rodamientos pues las pistas las tengo perfect. Mucha gente evita el desgaste de estos cojinetes de fabrica cambiando por rodamientos conicos.
#7 2012-10-06 09:34:56
Me refiero a estos cojinetes, decis que son los que van por arriba y por abajo en el cuello del chasis???![]()
#8 2012-10-07 03:10:39
- Seguroeconomico
En esa foto donde señalas sale una chapa gris una negra y otra gris. Una chapa podria ser la pista el rodamiento. Qur tu la tendras dentro.del tubo del chasis. Y con eso ya esta. Lo de la foto parece algun tipo d rodamiento extraño que la mia no lleva. Y la tuya tampoco.
#9 2012-10-08 13:32:55
- Nueve24
Esos sin los cojinetes de la dirección, tienen 2 pistas cada uno entre las cuales van las bolas de los rodamientos.
#10 2012-10-08 15:41:15
Puedes poner una foto de cada cojinete?? porque creo que el que va en la parte baja del cuello del chasis, por lo menos en la mia, iban las bolas pegadas con grasa y solo tenia una pista, si con pista te refieres a la "arandela" que los sujeta. Muchas gracias!
#11 2012-10-08 20:06:40
- Nueve24
Estoy intentando meterte las fotos de un cojinete antes de instalar, para que te hagas una idea, pero me va fatal internet, seguiré intentando.
Pero la "arandela" negra de la foto es la 2ª pista del cojinete, aunque parece que está sucia o pavonada. una pista parece un tapon metálico con un gran agujero en medio y la otra es como el desague del lavabo puesto al revés... no se si me explico. Pondré fotos.
Modificado por Nueve24 (2012-10-08 20:08:56)
#12 2012-10-08 20:38:50
- Nueve24
#13 2012-10-08 21:07:34
Hola compañeros, pues el de la parte inferior del cuello con seguridad al 100%, estaba montado como en la 2a foto pero con las bolas hacia abajo, y en la parte superior no recuerdo bien porque no estoy en casa, pero tanto inferior como superior deben ser o ir como en la primera foto, tipo sándwich???
Te dejo mi mail, contacta conmigo que tengo que preguntarte una cosa!!
#14 2012-10-08 21:07:55
Nmerinomilla@gmail.com
#15 2012-10-08 21:32:46
- Nueve24
En la parte inferior irian montados como en la foto, en la parte superior es del revés.
Imagina que las "arandelas" negras que hay en tu foto son la pista que está en mi 2ª foto puesta de canto.
Modificado por Nueve24 (2012-10-08 21:34:37)
#16 2012-10-09 13:01:33
Gracias compañero, este finde miro, porque me huele a que el cojinete de abajo solo lleva una pista y el de arriba no puedo asegurartelo!
