Motos rusas / Puesta a punto del encendido de una k-750
  •  » Puesta a punto del encendido de una k-750
#1 2012-09-20 10:56:48
celedir999
Hola a todos:
He estado mucho tiempo desconectado, pero recientemente le he comprado a Piotr una k-750 y tengo algunas lagunas a la hora de ajustar en encendido por avance.
Me ha dicho Piotr que hay un hilo de como hacerlo, pero no le encuentro.
si es posible alguien podria instruirme (paso a paso) o dirigirme al hilo?
gracias
Ural M-67 650cc   y  k-750 M "Milenka"
#2 2012-09-29 17:26:14
celedir999
Re: Puesta a punto del encendido de una k-750
...parece que esta todo el mundo de vacaciones o es que nadie puede ayudarme?
#3 2012-09-29 19:40:30
aquí e encontrado algo, a ver si te orienta???
sigue el hilo, que se comenta algo de puesta punto
http://www.motosrusas.es/foro/viewtopic.php?id=3056
http://motosrusas.es/foro/viewtopic.php?id=2853&p=2
Modificado por pibelo (2012-09-29 19:43:17)
#4 2012-09-30 18:59:21
celedir999
muxas gracias. tengo entendido que la maxima apertura tanto en avance, como en retardo debe ser de 0,45 no?
#5 2012-09-30 21:02:20
la max. apèrtura, de que ???
te refieres a la abertura (luz) de platinos ??
Modificado por pibelo (2012-09-30 21:47:17)
#6 2012-10-01 10:52:26
platinos a 0,40
#7 2012-10-01 21:25:37
celedir999
Si, me refiero a la apertura de platinos, pero esa apertura tengo que conseguirla mediante la posicion de la placa que rota sobre el ruptor, o la consigo tocando los tornillos del platino inferior?
#8 2012-10-01 21:27:33
Si vas girando el motor, veras que hay un momento en que se abren, pues cuando esten abiertos con el tornillo del inferior
#9 2012-10-03 17:01:24
celedir999
muxas gracias a los dos!
