#1 2012-08-31 21:12:11
#2 2012-09-01 02:56:24
Re: !No me toques el pito que..... me irrito¡
la bocina puede ser de 6V (S-37) o de 12V (S-39) pues los dos modelos son prácticamente idénticos de aspecto
el modelo está grabado en la lámina de fijación de la bocina
en los dos casos, estas bocinas tienen un tornillo de ajuste
si le das vueltas al tornillo y sigue muerto, probablemente estará quemado y no habrá otra solución que cambiar la bocina por otra
#3 2012-09-02 19:39:09
Hola Victorj,
La bocina de mi moto es como la de la foto (6V) y la verdad es que no suena mucho... pero ni falta que le hace, con el ruido de los escapes me oyen perfectamente! ![]()
#4 2012-09-03 16:49:57
Hola buenas,
esa es como la de mi rusa... la mia al principio no sonaba, la desmonte, limpie, pinte y ajuste y ahora no es que sea el tren... pero suena bien...
Si te fijas en como funciona veras que lo que hace es vibrar... para ello, cuando la activas, la bobina genera un campo que atrae a la parte metalica que hace que se abra el circuito y se desconecte, por lo tanto se desconecta y vuelve a su posicion de reposo, momento en el cual se vuelve a cerrar el circuito y asi sucesivamente y esta vibración es la que produce el sonido...
Limpia bien los contactos... en la mia habia barro y telarañas...
Bueno... antes prueba la continuidad de la bobina si no hay continuidad... creo que la puedes tirar...
Espero que te sirva.
#5 2012-09-11 21:50:31
Gracias a todos por la ayuda.
La he desmontado y he soldado un cable que tenia suelto, no pita pero almenos ahora cierra contactos, se escucha un clock! cuando pulso el boton. Voy a probar ahora a mover la posicion del tornillo a ver si consigo hacerla sonar.
La verdad es que tiene la chapa que suele vibrar un poco oxidada así que si con el tornillo no lo consigo limpiaré el oxido de la chapa y a ver si hay suerte.
Un saludo, gracias.
Dnepr MT9, 1972, motor k650
#6 2012-09-24 12:43:55
El síntoma es de que esté muy apretado el tornillo, y no desconecta al desplazarse la lámina (consecuentemente no vibra).
Aflojando el tornillo debería de funcionar.
