Motos rusas / Instalar pedal de arranque el caja KMZ sin marcha atrás????
#1 2012-08-10 23:33:09
joseba
Buenas a todos!!!
          A pesar de estar desaparecido durante mucho tiempo, os he seguido desde la sombra big_smile
Tras un parón con la rusa, vuelvo a la carga.....estaba la pobre toda pintada y lista para montar, pero el motor, grupo y caja, estaban por piezas en varias cajas.
Esta semana y la pasada he montado el grupo y motor y estoy terminando la caja, pero me surge una duda ¿Cómo se instala en su posición correcta el pedal de arranque?
Imagino que una vez ponga la tapa que sujeta el muelle, tendré que darle tensión, porque he probado sin más y la pata no vuelve ¿falta de tensión en el muelle o simplemente lo habré instalado al revés?
¿Cuál era la posición en reposo aprox?
Saludos!!!!
Joseba
KMZ K-750
#2 2012-08-11 09:19:32
Re: Instalar pedal de arranque el caja KMZ sin marcha atrás????
Ni idea, yo ni idea.
De la caja esa ni idea
#3 2012-08-11 10:09:57
joseba
Pues vaya respuesta que me da usted!!!!! Hablaré con Piotr para que te baje el nivel de "Veterano" a "Pedazo Novato".....que dan galones a cualquiera!!!! big_smile
Joseba
KMZ K-750
#4 2012-08-11 13:34:32
Juer, que yo esa caja no la he visto abierta en mi vida y la verdad es que no me apetece mucho investigar.
#5 2012-08-11 14:02:33
no sé que modelo de caja lleva tu moto y tampoco lo explicas pero cualquier sea, tiene una tapita pequeña en la parte delantera que se sujeta con dos tornillos de cabeza cónica y la cual sirve exactamente para esto - tensar el muelle de la palanca de arranque
con esto la palanca se pondrá sola en su sitio adecuado y se mantendrá en su sitio
no te preocupes que sorprendemente no lo sabe mucha gente, incluso los mecánicos profesionales (vide: caso Logan)
#6 2012-08-12 09:10:58
Una vez aclarado por el admin que en todos los modelos es igual te puedo explicar como lo hice yo, quitas los dos tornillos y sin levantar la tapa vas dandole vueltas, creo que en el sentido antihorario si la memoria no me falla, y luego pones los tornillos.
Por cierto el foro de bcozz cerrara a partir del 1 de diciembre de 2012, estan viendo de migrar a otro sitio , pero aconsejan que descarguemos toda la informacion que hay alli. http://bcozz.multiply.com/?&show_in … l=1&u=
Admin ¿esto lo podrias poner en algun sitio? creo que es de utilidad
#7 2012-08-12 10:22:40
joseba
Gracias! Ayer estuve dándole vuelta y lo hice así. Ahora se que lo he hecho bien smile
Joseba
KMZ K-750
