#1 2012-08-01 22:31:29
Ayuda cuenta km ¿averiado?
Hola chicos, vereis, tengo el cuenta, con la aguja suelta y no se como hacer que se quede sujeta en su sitio, venia asi, pienso que en algun momento de burreria se soltó y jamás volvio a su sitio y tras desmontar, he preferido no tocar nada antes de preguntar aqui, si la tengo que meter y darle vueltas hasta que tenga algo de torsion, que me decis compañeros???
#2 2012-08-01 23:15:06
Re: Ayuda cuenta km ¿averiado?
Da igual, el mío lo compré nuevo y no duró ni 2 Km...
Lleva un resorte en espiral superfino y delicado que seguramente estará suelto o partido, creo que no hay que darle tensión, sino que lo que hace es "retener" la subida de la aguja. Aprovechando que tienes la aguja quitada, desmóntalo, retirando el cerquillo y los dos tornillos de abajo, luego el "fondo" donde van los números. Límpialo bien y viendo el mecanismo... le damos al coco.
Y además seguro que está todo oxidado por dentro. ¿Nos jugamos algo?.
Así que ve pensando en él como elemento decorativo...
Modificado por berlingo (2012-08-01 23:17:36)
#3 2012-08-02 01:20:38
Bueno aqui te dejo unas imagenes, para que veas la aguja, y la parte de donde va, mañana destapo y hago fotos, espero que el tope de abajo de la aguja este entero!!, tiene que hacer algun "clack" o va a "roscas"??
Por cierto, os pongo una foto de las patillas, para encajar el cuentakm en el faro, pero no se como iban, como la patilla izquierda o como la derecha???
Gracias de antemano a todos!
#4 2012-08-02 01:44:10
Las patillas van al reves..., la pata hacia abajooooo..., y al apretar la tuerca, se "enderezan" y el reborde haca fuerza contra el interior del faro, justo debajo del cerquillo del reloj
#5 2012-08-02 01:54:31
A ver, las patas las he puesto asi para la foto, pero lo que quiero decir, es que cual de las 2 patas esta en posicion correcta!!! jejeje, mañana pongo fotos a ver.........
#6 2012-08-02 01:59:14
Pues como la de la derecha pero metida al revés, no hay otra manera... digo yo...
#7 2012-08-02 09:06:52
Como del reves?? si solo tiene un agujero y es conforme esta puesto!!! jajaja, vaya espesor de anoche y de esta mañana!!! jajajaja
#8 2012-08-02 14:06:52
Bueno, aqui van fotos lo mejor que he podido del cuenta, creo que no hay nada raro ni nada roto, lo unico que puede pasar es que haya una tuerca que sujete la aguja al mini macarron roscado del centro, no se me ocurre otra cosa: lo señalo con la flecha roja.
#9 2012-08-02 14:59:17
soldadura en frio 2 componentes
#10 2012-08-02 15:31:45
Comol????? a ver esas explicaciones, jeje, que no ando muy profano que digamos y no se si lo sabre hacer, que va a ser que no, que hay que unir, el extremo de la aguja con ese otro que se intuye ahi dentro del pasador con tuerca???
#11 2012-08-02 16:07:30
Bueno, aqui pongo la otra foto, a ver si ahora estan bien las patillas!!!!
#12 2012-08-02 16:31:28
o eso,o encargarle otro a piotr....
#13 2012-08-03 03:21:08
Las patas para abajo, puñeta!!!! Qué cabeza más dura!!!!!....
Metes el ctk desde arriba al faro, luego pones las patillas por dentro del coco del faro hacia arriba, (hacia el cerquillo) pones las tuercas y se queda aprisionado, el cerquillo aprieta por fuera y las patillas por dentro.
Y la aguja, creo que va a presión simplemente. Apunta al 0 y prueba, con tiento.
Modificado por berlingo (2012-08-03 03:25:03)
#14 2012-08-03 03:57:55
#15 2012-08-03 04:28:24
bripac-363 dijo:
Buenas noches ,a ver si con la foto te enteras como van las patillas Nicolas.
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumb … tillas.jpg
Y de paso te das 20 latigazos por espesura extrema jajajaja
#16 2012-08-03 09:09:48
Disculpad pero cuando uno no sabe algo y le.cuesta..... Ya sabéis!!!!!pero gracias a todos por las respuestas!!!
#17 2012-08-03 09:22:05
Ya me ha quedado más claro en serio, a nosotros los novatos con una imagen!!!
#18 2012-08-05 21:11:42
Vale, ya lo tengo amigos, jajaja, perdonad esta espesura, pero despues de estar tanto tiempo currando con una cosa, al final lo mas sencillo es muy complicado!
#19 2012-08-06 19:56:35
A ver compañeros, recibidos los latigazos!! jejeje, es asi no?? jajaja, venga decidme que es asi que si no, me pego un tiro!!! jajaja.
#20 2012-08-06 20:43:42
Ahora sí, cabeza dura !!!!!!!!!!!!
