Motos rusas / Reutilizar el filtro de aire
#1 2012-07-14 09:24:58
Hola compañeros, nada, que os preguntaba por si se puede desmontar de alguna manera el filtro de aire, para limpiar y poner fibra nueva, en caso de que si, que tipo de fibra poner o si alguno de vosotros le habeis puesto otro elemento filtrante, es el de tipo chimenea de codo, porque los filtros que he visto son un poco caros!!! jeje, un abrazo y gracias de antemano!
#2 2012-07-14 13:16:43
YLLA
Re: Reutilizar el filtro de aire
La cazoleta del filtro se quita levantando una pestañas que sujetan la zona central, las liberas y ya puedes sacar la fibra que lleva.
Yo personalmente voy a cambiarla por un filtro de aire de papel. Nunca me han convencido demasiado los de baño de aceite, pero es solo mi opinion.
MT 10-36   1977 .... cocinandose
#3 2012-07-14 14:03:45
Y que tipo de filtro le puedo poner usando la misma carcasa???
#4 2012-07-14 21:53:42
hola ,haciendo unas modificaciones y encontrando el filtro adecuado si se puede poner de papel,a la caja de filtro esa tambien en las tiendas de animales venden unos trozos de filtro azul para los acuarios y puede funcionar bastante bien.
Modificado por bripac-363 (2012-07-14 21:54:11)
#5 2012-07-15 17:27:06
montypython dijo:
http://moto-boxer.com/product_info.php? … cts_id=167
#6 2012-07-15 19:17:10
Hola compañero,ya me lo imaginaba, pero cual es la pequeña modificacion que hay que hacer? un abrazo!
PD: con imagenes ayudaria mas!! jaja un abrazo!
#7 2012-07-15 20:13:23
a ver como te lo explico,el tubo donde va el estropajo,hay que cortarlo a la altura de la carcasa donde se le echa el aceite,
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/180_untitled.png
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/180_p3110117.jpg
tienes que quitar lo que es la chimenea interior del centro donde se mete el estropajo y dejarlo a la misma altura que el fondo de la caja del filtro, con un dremmel  y un disco de corte lo haras de puta madre.
Modificado por bripac-363 (2012-07-15 20:28:15)
#8 2012-07-16 00:23:41
de todas formas, depende que tipo de condición que se espera de la moto
si es por carretera y zona húmeda, el elemento filtrante de papel  es suficiente
si por el contrario es zona (seca)de caminos de tierra, polvo, arena, el elemento de origen en baño de aceite es mas eficaz
#9 2012-07-16 14:27:39
Hola gente, muchas gracias bripac, pero sigo sin enterarme, demasiado complejo, no teneis el filtro vuestro a mano? vaya leches!!!
Gracias pibelo, lo miraré a ver si no me convence mucho la ñapa, que tipo de fibra es la que lleva de serie?
#10 2012-07-16 23:28:57
Buenas noches...
yo en la mia lo he desmontado limpiado bien con gasolina y las fibras han recuperado su color blanco...  Vamos que le voy a poner lo que traia...
En la Sanglas que tube llevaba un filtro de estropajo similar y nunca me dio nungun tipo de problema...
Me parece lo mas facil y sencillo... y economico.
Un saludo,
#11 2012-07-17 14:49:29
buenas,a ver en las fotos que he puesto en la segunda,se ve el aceite y este va entre la carcasa del filtro y un tubo interior que es donde lleva el estropajo,bien pues ese tubo interior es el que hay que cortar,y que quede a la misma altura que el fondo de la carcasa por la parte de dentro,yo aun llevo el estropajo,pero si lo recorto que lo hare te pongo fotos,un saludo a todos.
#12 2012-07-17 15:06:15
Repito mi pregunta, que tipo de fibra es la que lleva de serie?
#13 2012-07-17 16:09:00
las mas modernas, me pareció ver una especie de" lana de vidrio"
las mas antiguas, por deducción serian de "acero"
el admin, seguro nos sacara de dudas
#14 2012-07-17 18:51:58
parece un ovillo de sedal de pescar,no se que material sera.
#15 2012-07-17 18:55:04
Nueve24
Lo que llevaba la mía también parecía hilo de pescar, del gordo, jeje!
