Motos rusas / Ayuda regulador burgman
#1 2012-07-10 21:00:46
A ver, en la burgman 400 de mi cuñado ocurre algo raro.
Cargo la bateria (nueva), la pongo en la moto y arranca, la uso un poco y por la mañana ya no arranca, Si la arranco con pinzsa puedo rodar, parar, volver a arranacar, pero si la dejo por la noche ya no arranca.
He ido a un taller y me dicen que es el estator, bueno de eso todavia me rio.
Acabo de hacer una prueba, el regulador va subiendo de 14V hasta... ni idea en 17,5 ya he cortado gas y eso que todavia le quedaba.
Mi impresion es que con esos voltajes me seca la bateria y apenas me duran unas horas, de manera que recien cargada funciona y en cuanto pasan unas horas deja de ir. ¿podria ser?.
#2 2012-07-10 23:58:14
Re: Ayuda regulador burgman
no lo creo, la razon que tu espones,que sea la causa
de todas formas, ese voltaje es demasiado
que corte el regulador en 14-15 v. es suficiente (por lo menos en la honda four, funciona asi)
yo me inclinaria en comprobar, si tiene consumo la instalacion electrica con la moto detenida
simplemente, apoyando un tester en el borne de bateria
#3 2012-07-11 00:03:25
no, no tiene consumo
#4 2012-07-11 00:37:13
Homer, para ver si tiene consumo tienes que poner el polímetro en modo Amperímetro, con el cable rojo en la borna que tenga una "A" (de amperaje, suele poner 10A) y el negro en el común (donde siempre) y colocarlo EN SERIE.
Para comprobar la carga que está mandando el regulador a la batería, simplemente medir el voltaje entre los bornes de la batería, conectado en paralelo.
También puedes hacer otra prueba. Carga la batería, si dices que dando una vuelta carga, desembórnala y déjala toda la noche. Por la mañana la embornas y miras si arranca. Si es así, tienes consumo. Si no, la batería está muerta, por muy nueva que sea. Si está muerta, es posible (aunque ésto ya lo habrás comprobado), que el regulador permite pasar más corriente de la que debe, y la ha achicharrado. No debería mandar más de 14,5 aprox., acelerado.
Hala, a enredar.
#5 2012-07-11 15:45:28
no aparques la burgman cerca de nada ruso.
lo ruso se pega...
#6 2012-07-11 17:23:23
Ok, comprobado, no tiene consumo, el reguador no corta, entre borne y borne al relenti da 14,2 y conforme acelero sube sin cortar, llega a 18. La bateria no es que la deje muerta, la deja mediomuerta, si la dejo por la noche y a la  primera arranca ya la puedo usar todo el dia, si le tengo que dar dos veces ya se viene abajo, y si la dejo dos o tres dias no hay forma.
#7 2012-07-11 17:27:07
no lo acabo de comprender
pero esta claro, que el regulador lo tendras que cambiar
Modificado por pibelo (2012-07-11 17:28:02)
#8 2012-07-12 02:07:12
Mi tampoco comprender. Estoy con Pibelo, lo primero el regulador... si es que lleva y no lo lleva incorporado en el encendido y te tengas que tragar la risa de lo que te decían en el taller (o acoplar uno exterior). Además me apuesto una caña a que tienes que cambia tambien la batería.
#9 2012-07-12 20:56:51
YLLA
Por ahora estoy deacuerdo con Pivelo, ese voltaje no es normal. El regulador no deberia mandar corriente mas alla de los 14-15 voltios, mis conocimentos no van mucho mas alla, y esto no puede ser bueno para la bateria.
No podria ser que el mismo mal funcionamiento del regulador sea el que te esta matando la bateria cuando no esta arrancada?
Un saludo a todos.
MT 10-36   1977 .... cocinandose
#10 2012-07-12 21:01:45
Nueve24
Por experiencia te digo que esta moto tiene un mal endémico en el regulador y el alternador. Es decir se va mucho y con facilidad (he visto varios quemados y de muy mala manera).
#11 2012-07-12 21:12:48
Gracias, eso es lo que pensaba, que el regulador esta mal y quema las baterias, hoy con un aparato especial que ni idea de como se llama que tiene un mecanico al lado de mi casa, le hemos conectado esa especie de tester y decia que la bateria estaba bien, pero... si lo aguantabas conectado 10 segundos rapidamente caia hasta decir que la bateria estaba mal, asi claro me volvia loco. Ademas yo tengo un cargador inteligente, es deir que ademas de cargar te dice si alguna celula o vaso esta mal y me decia que estaba todo ok, ademas este cargador tiene un programa para regenerar baterias, alguna he recuperado y se lo pase a esta dando ok.
Conclusion, cuando una bateria esta ok no quiteis el tester enseguida, aguantarlo un poco, quizas se saque algo mas en claro.
