Motos rusas / Comportamiento del conjunto, convergencia y demás....
  • Inicio
  •  » Taller
  •  » Comportamiento del conjunto, convergencia y demás....
#1 2012-06-28 23:30:45
manchi
   El caso es qeu desde que tengo mi Ural en el uso nomal que le damos (1 conduciendo y otro en el side) he apreciado una tendencia a desplazarse hacia la derecha.
Entiendo que mientras aceleras es normal que el side tire hacia la derecha, pero una vez estabilizada la velocidad en linea recta a 70-80 km/h sigue tirando hacia la derecha.
En la primera revisión en donde la compré me "abrieron" la parte de atrás 1cm y la cosa pareció mejorar algo, pero también yo estaba muy verde en la conducción, todo era nuevo y me "conformé" con ello.
El caso es que el lunes pasado dimos un paseito (200 km) yendo tres personas y el conjunto se comportaba mucho más equilibrado, en linea recta por carretera iba perfecto a 80 km/h.
Como el uso normal es yendo 2 personas como he dicho, he estado pensando y hoy le he "abierto" de detrás un poco más, solo 3mm, pero el tirante de unión lo he tenido que aflojar 1,5 vueltas para que quedase bién. ¿Habré hecho bién? He acabado tarde y no lo he ido a probar.
Normalmente ¿que hay que hacer para corregir una tendencia a irse hacia la derecha?
Gracias por adelantado y saludos
#2 2012-06-29 00:31:23
Re: Comportamiento del conjunto, convergencia y demás....
quizás tienes la moto inclinada hacia el sidecar (derecha) en vez de hacia afuera (izquierda)...
#3 2012-06-29 08:16:21
Ahí va eso...
http://i148.photobucket.com/albums/s7/GGMB_album/Convergenciayajunste002.jpg
#4 2012-06-29 10:21:33
manchi
   Gracias Piotr, pero ¿Como solucionarlo? si estiro los tirantes inclinados no enjajan en su alojamiento sin forzar ¿no?
Greg, el dibujo ilustra pero no me ayuda mucho con la solución...
#5 2012-06-29 11:26:55
alargas los tirantes y luego los aseguras con las contratuercas (llave 27)
#6 2012-06-29 12:23:00
manchi dijo:
Hola de nuevo,  Manchi!
Debes reglar la moto y el sidecar tal y como se ve en las figuras del dibujo.
O sea, una convergencia delantera del sidecar de 10 mm hacia la moto y un ángulo de inclinación hacia fuera de 2º.
Yo la llevo así y no se mueve aunque suelte el manillar, y eso que habitualmente voy solo.
PD: Tendrás que manipular en los cuatro puntos de anclaje, los dos horizontales y los otros dos inclinados.
#7 2012-06-29 23:31:03
manchi
  Gracias Greg y perico, me voy a poner a ello a ver si la dejo Ok.
Además buscando por internet he encontrado este video que lo explica bastante bién:
http://youtu.be/lxq2pExzwmQ
#8 2012-07-05 14:29:14
manchi
   Bueno, en cuanto consiga unos listones me pongo en serio con el alineamiento, de momento ayer le abrí un poco de atrás a ver que tal y el comportamiento ha mejorado.
He encontrado otro video en el que aseguran que es así como se hace un correcto alineamiento:
http://youtu.be/9wvwg1f5EfI
#9 2012-07-05 15:23:02
Los listones, la forma es con los listones.
  • Inicio
  •  » Taller
