#1 2012-06-24 19:44:26
Abriendo las culatas......
Bueno, solo ha sido abrir y cerrar, me ha dado yuy ver esto, jaja, el caso es que abriendo ha salido aceite, pero parecia mas liquido que otra cosa, no se, que os parece, a simple vista todo en orden??? un abrazo compañeros!!!
#2 2012-06-25 01:45:40
- YLLA
Re: Abriendo las culatas......
que aparezca aceite es normal...lo de que en apariencia sea algo mas liquido, no es preocupante.
Vigila que las varillas y las zonas de empuje de los taques y valvulas no esten demasiado gastados ni con roces anormales...pero por lo que estoy viendo en estas maquinas, estan llenas de marcas por dentro X)
Un saludo compañero!
#3 2012-06-26 18:54:05
ylla
es normal
es un tipo de personalizacion.
#5 2012-06-27 14:04:30
Que aparezca aceite no es preocupante: es tranquilizador.
En un aceite que gotea, y mas si esta caliente, es dificil ver la densidad.
Que estuviera mas liquido, solo podria tener una explicación: que este mezclado con gasolina.
Una vez me ocurrión (en una tetra japo), que se atascó el bloqueo del grifo de gasolina, junto a alguna de las válvulas de nivel de algún carburador. El resultado es que el carter tenía un litro mas de aceite de lo que debía. Naturalmente la moto no fabricaba aceite: era que le habia entrado un litro de gasofa al carter, via carburador-cilindro. Ni que decir tiene, que el aceite estaba tela de líquido.
Es una buena costumbre cerrar el grifo de la gasolina al parar (antes se hacía siempre). Con la aparición de los grifos de depresión (que ni siquiera tienen postura de "cerrado"), esta costumbre se ha perdido.
Si en algun momento tienes la sospecha de que el aceite está muy liquido, solo tienes que mirar que el nivel no este por encima de lo normal.
#6 2012-07-04 23:24:15
- schweinhund
Ánimo y al toro, tienes que ver lo que esconde la rusa para conocerla como a tí mismo. Un saludo.
IMZ M-61
#7 2012-07-13 20:27:55
destapa destapa!!!
ole ole!!
alegria!!!
#8 2012-07-14 22:04:16
yo tambien destape esta semana y esto me encontre,
por lo que he visto el motor esta recien hecho de todo,me toco la loteria,jajajaja.
#9 2012-07-14 22:06:18
Yo tambien me he encontrado con cosas parecidas, joer unas piezas tan nuevas y otras tan gastadas!! reutilizacion del material al poder!!
