#1 2012-06-08 20:16:24
empujador desembrague semi automatico
hola alguien me puede decir como va montado esto ,lleva un bulon con una ranura y otro con la punta un poco conica,mi moto no lo traia y habian puesto pasta de juntas para tapar el agujero.
#2 2012-06-08 21:00:05
Re: empujador desembrague semi automatico
Si no recuerdo mal de dentro hacia fuera , la ranura hacia la caja luego el muelle y luego el otro bulon con la punta mas conica hacia la palanca, creo.
#5 2012-06-10 13:22:32
ok,gracias a los dos ,el bulon que lleva la ranura no la lleva centrada ,¿sabeis a que lado va el lado grueso de la muesca? un saludo.
Modificado por bripac-363 (2012-06-10 13:23:59)
#7 2012-06-10 20:09:54
ok gracias Piotr,un saludo.
