Motos rusas / Ostión
#61 2012-03-20 14:04:17
Re: Ostión
jajja. muy bueno eso de los chinos
no me habia percatado y me e vuelto loco buscándolas
con el destornillador?', no seria recomendable (se rayaría el asiento)
las de válvulas en cabeza no los llevan, ese rajo es de mecanizacion de la fabrica
se tiene que levantar y cambiar de posición tanta la válvula como el esmeril
y el ultimo toque es golpeando y girando constante
siempre terminar con pasta fina y para un acabado delicado y en motores sofisticados, le doy una pasado con tiza
tiene su técnica .......
el asiento no debe ser ancho (tendería a quemarse, absorbería mucha calor por contacto)
muy fino? tendería a hacer surco o canal
e visto, coger el vástago con una taladradora jejejeje
después dicen que, los motores no funcionan y son una m-----a
PD.me voy al chino a comprar chupetes
#62 2012-03-21 05:10:50
Re: Ostión
Tampoco hay que ser especialmente remilgados (y ¡ojo!: lo que está bien, bien parece, que dice el refrán)
La foto que adjunto es una válvula de admisión de un Perkins 4108, marinizado, que por un problema en el escape, metía agua de refrigeración (salada) en los cilindros.
Conste en acta, que el problema se detectó, porque al intentar arracar el motor, a veces, se quedaba bloqueado (criaturita se le llenaba uno (o dos) cilindros con aguita salada), pero cuando arrancaba (escupía el agua), iba como la seda. Ha hecho así muchas, muchas millas.
Y que conste que es un diessel, que necesita una compresion que es otra dimensión que la gasofa.
Cuando se ven estas cosas, uno se pregunta si no somos demasié melindres con la mecánica.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/306_valvula_5.jpg
Y repito: Lo que esta bién, bien parece. ¡A esmerilar!
#63 2012-03-22 14:18:56
Re: Ostión
Ovidio, esa válvula es... 'esmerilable'?
Imagino que la cambiarías y punto, no?
