Motos rusas / Perdida de aceite
#41 2011-11-21 23:31:35
Re: Perdida de aceite
Thor dijo:
Y los bulones del volante ajustaban bien en los aros metálicos del embrague.
son los agujeros de los discos metálicos que deben ajustarse bien con los bulones del volante y no al revés
los bulones se desgastan por los agujeros de los discos metálicos y se crean unas ranuras en dichos bulones los cuales se pueden ver cuando el embrague está desmontado
lo que ocurre con los agujeros es que se ovalizan lo que a veces no se aprecia con la simple vista sino cuando los compruebas, ej. con un pie de rey, la medida inicial es de 12,5 mm y la medida de reparación es de 13,0 mm, es decir puede varias 0,5 mm en el diámetro
#42 2011-11-21 23:34:16
Thor dijo:
Admin, he visto que tienes piezas de repuesto del embrague, no tendrás por suerte el encarador de discos a la venta??
ya no
tenía en venta diferentes útiles originales de fábrica de KMZ (N.O.S.), entre ellos el encarador de los discos de embrague, pero ya hace tiempo que no los tengo y no sé si y cuándo encontraré unos más
solo me he quedado con un kit completo para mi uso en el taller
#43 2011-11-27 16:14:01
Thor
Que tal vamos gente!!
Una consulta para los entendidos del foro, he visto en la pagina de milanuncios un motor completo de Ural 650 con caja de cambios incluida, por 300 euros, es un buen precio?? me sirve este motor(pibelo)??, a mi me ha parecido igual que el mio.
Me parece interesante?? la idea de tener un motor completo y listo en el banco de trabajo.
Gracias de antemano por las opiniones.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/478_dscf0957.jpg
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/478_dscf0958.jpg
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/478_dscf0955.jpg
He encontrado la forma de subir fotos mas rápido.(Antes tardaba 10 minutos en cargar una.)
ural 650
#44 2011-11-27 17:07:37
el extractor de volante lo as echo tu??
el motor que mencionas, lo e visto en la pagina, el precio es barato pero..........
es el modelo mas antiguo,(28 cv) caja es diferente, del motor muchas piezas no valdrían, el encendido es de 6 v. tiene dinamo y seguro que pistón y válvulas serán distintos en fin, tu valoraras si merece
PD.  que le as visto al embrague???
Modificado por pibelo (2011-11-27 17:11:10)
#45 2011-11-27 19:56:06
Thor
Gracias pibelo por la rápida contestación, el extractor, sí lo hice el mimo día que desmonte el motor. En cuanto al tema del motor, si es como dices, no me interesa.
La idea es poder tener un motor idéntico que pueda sustituir completo. Así las averías que surgieran podría repararlas con tranquilidad y paciencia por mi mismo. Ademas de aprender como va este motor poco a poco.
ural 650
#46 2011-11-29 22:47:22
Thor
Hola a todos, he desmontado de nuevo todo y esta vez me he fijado mucho mas en los detalles (me habéis dado muchos datos interesantes).
Ahora puedo decir, que estaba bien montado todo, pero los discos metálicos del embrague están hechos una mierda. Los agujeros están muy gastados, irregulares, etc...
he desmontado todo y esta vez he aprovechado para quitar la tapa donde va el retén pues he visto que resudaba aceite por ella. He limpiado la junta vieja que estaba rota y he montado todo con pasta de juntas.
Admin ya que estoy en este punto creo que comprare un juego de embrague nuevo. te hago el pedido.
Si puedo mañana os hago unas fotos detalladas del embrague.
ural 650
#47 2011-11-30 00:45:01
si puedes esperar asta que regrese de Marruecos(dentro de 1 mes) y dispones de 2-3 días libres, me la bajas y la reparamos ( GRATIS POR SUPUESTO)
tambien, te doy alojamiento
ya me dirás algo
Pibelo ,eres un crack.
#48 2011-12-01 10:19:53
Thor
Muy bueno bripac ¡¡
La verdad es que me habría costado menos esta opción, ademas estoy seguro de que pibelo y su familia son unos anfitriones excepcionales.
Pero estoy aprendiendo mucho de la rusa tanto montar y desmontar...(el que no se consuela es porque no quiere).
ural 650
#49 2011-12-07 16:58:25
Thor
Saludos, aquí os mando unas fotos con detalle de los discos del embrague.
Admin. todo ok. Ya he montado el embrague nuevo y ahora hay que volver a poner todo en su sitio.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/478_dscf0389.jpg
ural 650
#50 2011-12-07 18:25:13
no le veo gran problema(ovalización) a los agujeros
mas que nada es, en los bulones que no tengan rebaba
están comprobados estos también?
en fin...
espero que, con los nuevos te funcione bien
#51 2011-12-07 20:07:23
la ovalización de los agujeros provoca ruídos metálicos desde el embrague y "tirones" en los momento de embragar y desembragar
por supuesto, los agujeros se desgadtan a la vez con los bulones del volante en los cuales actuan, provocando las rebebas las cuales bien comenta pibelo
esos bulones se cambian por nuevos, sacando los viejos y metiendo los nuevos todo con una prensa
#52 2011-12-07 21:26:30
Thor
He comprobado el desgaste de los bulones y ninguno tenia rebabas ni desgastes excesivos. Creo y espero que no haya problemas después de montar los nuevos discos.
Alguna fotillo mas que antes he metido repetidas.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/478_dscf0391.jpg
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/478_dscf0387.jpg
ural 650
#53 2011-12-07 21:36:33
una pregunta, ¿por qué todas tus fotos son de 320x240 px? si las subes más grandes, ej. 640x480 o 800x600, se verán mucho mejor los detalles
#54 2011-12-09 16:21:04
Thor
Admin es que le clico la pestaña de reducir tamaño, para no ocupar demasiado espacio, imagino que sería mejor el tamaño de tablón de anuncios. Lo tendré en cuenta para las siguientes.
ural 650
#55 2011-12-09 18:44:47
Thor
Una consulta rápida, como miro el nivel de la valvulina en la caja de cambios y en el cardan?, ya que estamos le voy a poner todos los líquidos nuevos.
Pondré aceite sae 90 en la caja y el cardan creo que con este grado sera suficiente?
ural 650
#56 2011-12-09 20:26:34
me adelanto al admin
los aceites son nuevos, pero........
llevan en este momento SAE-80-90 (tanto caja como grupo)
los niveles???
en posición bien horizontal (la moto, jejej) asta que salga por el tapón de llenado
ya nos dirás, como a quedado la perdida de aceite y el embrague
#57 2011-12-10 11:30:26
Thor
Ok gracias pibelo.
ural 650
#58 2011-12-14 09:34:49
Thor
Buenos chavales, puedo decir que ahora ha quedado bien el trabajo, suena todo correcto y no hay perdidas de aceite.
Peeeero..ahora tengo algún problema con la carburación, el día que la he arrancado, ha ido bien un rato, al volver de la gasolinera llegue a casa por los pelos, los últimos 40 metros a empujón y no hubo manera de arrancar de nuevo. Me dio la sensación de que un cilindro no trabajaba, creo que por falta de gasolina.
Al día siguiente trasteando he conseguido arrancar y que mantenga el relanti pero al dar gas petardea como una loca y anda a tirones. Creo que el cilindro que petardea es el que el otro día no funcionaba.
Reglaje y limpieza carburadores?
Saludos a todos y gracias.
ural 650
#59 2011-12-14 11:10:34
antes de abrir carburadores
1º =comprobar bujías(invertir la posición de las mismas y comprobar si sigue el fallo, en el mismo cilindro)
2º = comprobar si baja por los manguitos gasofa (ambos)
3º= golpear suavemente por fuera, las cubas de los carburadores, se suelen atrancar las boyas de plástico y no dejan pasar la gasofa,(principal cuando se mueven el motor y cambia la horizontalidad de estas mier--s de carburadores)
si todo es correcto y persiste el fallo, entonces toca desmontar y abrirlos para  inspeccionar
PD. e tenido muchos problemas, con la gomita de los asientos de la aguja
#60 2011-12-14 13:02:49
Thor
Gracias pibelo por esta cobertura técnica que me das,( un servicio post venta inmejorable, ja,ja,ja). Algunos pasos ya he dado, pero lo de las bujías no se me había ocurrido.
Gracias, ya os iré contando.
PD. Hay que ponerla a punto que llega la nieve y es donde estos chismes se disfrutan mas (no se calientan!!).
ural 650
