#1 2011-06-24 16:23:55
tutorial, cambiar disco Hardy
por gentileza Gunter (garantía retro) me fue enviado el acoplamiento de goma de la salida de caja- transmisión
paso a detallar, hora de faena= 1/2 a 1 hora
en mi caso desmontar las alforjas, para poder sacar la rueda
luego de quitar la rueda ,nos disponemos a quitar la varilla del freno y los 2 tornillos de la transmisión que van sujetados al basculante
siguiente paso, tiramos para atrás y quitamos fuera,todo el conjunto ,cardan transmisión final
vemos que nos queda el deflector limpio y listo para su desalojo, con suave presión lo quitamos y sustituimos por el nuevo, previo engrasar un poco,la guia central del cardan (ojo, solo la guia no se ensucie la goma del deflector, esta, no tiene que estar en contacto con ningún aditivo derivado del petróleo
véase el estado de las diferentes gomas y su deterioro
colocamos el nuevo
y a la inversa nos ponemos a recolocar la transmisión , previa de sopletear con aire los componentes del freno, para la limpieza del polvo, derivado del ferodo de las zapatas
espero que esta orientación al cambio de este elemento, les aya sido útil, para sus futuras sustituciones
Modificado por pibelo (2011-06-24 16:57:06)
#2 2011-06-24 17:29:12
Re: tutorial, cambiar disco Hardy
Pibelo, te aconsejo que si sopleteas con aire los componentes del freno, utilices mascara y si es con filtro mejor. Esas partículas de ferodo son altamente cacerígenas.
#3 2011-06-24 18:20:34
Pibe, me da la impresion de que te ha quedado un poco separado el deflector de la T, creo recordar que tenia que quedar separado un mm, el eje del cardan tiene unas ranuras para ajustarlo, miralo porque si queda separado te durará una kkita
#4 2011-06-24 21:00:46
jejej, Jaime, tienes toda la razon, al final, me a quedado la horquilla pegada al deflector
la foto me apresure a sacarla
Modificado por pibelo (2011-06-24 21:04:09)
#5 2011-06-24 22:07:30
enhorabuena pibelo, las urales, se le suele sacar punta, son hierros, y si esta en garantia mucho mejor, el 1 de julio ahi queda esto.... un saludo
#6 2011-06-24 22:14:14
#7 2011-06-24 22:18:23
ASTUR !!!! ahora no saben si, prorrogarlo a 110, volver a 120, o subirlo a 130 como promueven la asociación de automovilistas
jajaja el negocio lo tienen los de las pegatinas jajjja
#8 2011-06-25 17:45:55
a ver, señores, lo del 110... Por una parte dicen que ha sido un exito el ahorro, cosa que dudo y si ha sido tal el ahorro ¿porque carajos vuelven ahora a 120? Nos toman el pelo...
