#1 2011-06-10 13:41:37
Reten trasero cigueñal KMZ K750
Buenas a todos,
Estoy buscando un tornero que me pueda hacer el alojamiento para el reten trasero de la tapa del cigueñal de mi KMZ y así quitar la estopa, y antes de nada, quisiera cerciorarme
En la primera imagen se puede ver la parte interna de la tapa. ¿es ahí donde hay que tornear? ¿Hay que tornear hasta donde termina la estopa?
En la segunda imagen se puede ver el retén puesto sobre lo que sería su alojamiento, ¿es correcta la posición?
¿Alguien que lo haya hecho?
Joseba
KMZ K-750
#3 2011-06-10 14:54:17
#5 2011-06-10 16:28:53
Re: Reten trasero cigueñal KMZ K750
Joseba, creo que algún forero ya hizo esa modificación, sin ir mas lejos Jose Manuel (uno de los sidecaristas de Monforte) si se lo hizo a la suya, en la KDD de Orito ya le había puesto reten por prensaestopas.
#6 2011-06-10 17:32:29
joseba dijo:
Osea, así?
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/t … _foto3.jpg
¿y con los labios hacia la parte interior para que la presión del aceite los abra,no?
Eeeeeefectivamenteeeeee
#7 2011-06-10 19:30:32
Zanquiu! Ahora solo me queda encontrar un tornero por la zona que me lo haga....parece que la crisis no les ha afectado mucho, porque todos me dicen que no tienen tiempo para estas chorradas
Modificado por joseba (2011-06-10 19:31:32)
Joseba
KMZ K-750
#8 2011-06-10 20:28:07
... el reten es de 50x70x10...
el retén que normalmente se instala en la tapa trasera del motor de las válvulas laterales es de 50x65 y no 50x70
el 50x70 es el retén de la tapa de las Ural que la tienen (la tapa) reforzada por la zona del retén
las tapas originales de los motores de válvulas laterales que de origen llevan un prensaestopas de fieltro, no necesitaban ese refuerzo y al hacer el agujero de 70 se debiliza bastante la tapa y como dicha tapa apoya el cigüeñal, se aumenta el riesgo de romperse
lo digo no por teoría sino por experiencia
como un retén de 65 se puede conseguir sin problemas, es recomendable y lógicamente mejor poner uno de ellos y no uno de Ural de 70
#10 2011-06-10 23:00:09
Pues yo no voy a discutir eso, pero tengo aqui en mis manos una tapa con el reten para k-750 y es de 70, a no ser que la tapa sea de ural y sirva para la k750.
#11 2011-06-11 10:02:27
efectivamente, la tapa de Ural y la tapa de válvulas laterales son idénticas menos el refuerzo que comenté en el post anterior
la tapa de Ural se puede montar sin problemas en el motor de válvulas laterales
así que la tapa que tienes en tus manos probablemente es de Ural
