Motos rusas / Nuevo usuario y nueva moto
#61 2011-01-01 22:06:00
Correcto Greg, se refiere a que lleva un agujero en la parte del side (en el interior), la mia tambien lo tenia, y esa barra que lleva es para sujetar el muelle, si pretendes poner el caballete pisando ahi vas dado. En realidad no lleva, se pisa sobre el extremo, se coje del chais y estiras la pata a la vez que estiras de riñones y de brazo, cuesta un huevo pero se pone.
PD: lo mas comodo es llevar un gato hidraulico de esos de 15 Euros de carrefour. Con el side el caballete tan solo te sirve para la rueda trasera, con el gato para las tres.
#62 2011-01-01 23:37:30
el dibujo citado por Greg es de esta misma web, de la sección de Despiece - otra vez no has hecho tus deberes, joseba wink
en cuanto a los caballetes, al principio (M-72, K-750, M-61 etc.)  llevaban la barra horizontal (vide la foto abajo), después la quitaron, supuestamente según la estrategia de simplificar lo que se podía y no podía y ahorrar todos los gastos posibles smile
homer, te equivocas otra vez, el muelle se engancha por un bulón que sobresale en la lámina izquierda de tope del caballete
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/2_caballete.jpg
#63 2011-01-02 00:24:46
Oh, claro que es de esta Web, para eso la tenemos, no?
Gracias Admi.
La barra horizontal es para despegar-bajar el caballete, no para pisar en él!
PD: La moto sola se sube al caballete con 'la minga'!
Con el side también, pero hay que agregar algo de coj...es!
#64 2011-01-02 09:03:50
joseba
Si, Admin...el despiece lo había visto, pero deseaba ver una foto de como quedaba por aquello de las medidas. ¿Qué se pone con la minga? Pues no que tipo de mingas hay por aquí, porque yo, después de un plato de alubias, una chuleta de kilo y una botella de vino, casi no puedo, a no ser que calce la rueda trasera con una cuña big_smile
Para que luego digan que los vascos somos unos bestias....ya veis como nos luce el pelo smile yo me he debido llevar los genes malos...de todas formas, una vez puesto el caballete, como muevas un pelín el manillas o estornudes cerca de la moto, esta se baja sola....me da que está doblado o algo...porque en la BMW R75/5 si que la pongo (pero con el brazo....con la minga aún no lo he intentado!) wink
Joseba
KMZ K-750
#65 2011-01-02 10:20:02
Joseba, debes tener 'la minga', digo el caballete jodido, porque no es normal que por un estornudo, se baje sola, la moto, la  moto...!
La M-72 con side, la subo al caballete yo solo, y soy mayorcito ya.
Todo tiene su truco.
No comprendo lo del calzo en la rueda trasera.
Una vez colocada en el caballete -la moto- ha de quedar tocando la rueda trasera en el suelo. Para cambiarla, pongo la bolsa de herramientas sobre la quilla, o mejor sobre el guardabarros delantero y así bascula.
La rueda delantera se cambia sin más, porque queda en el aire por naturaleza.
La del Side también es fácil, solo hay que levantarlo y colocar la lata del aceite -por ejemplo- bajo el estribo.
Un saludo y adelante.
PD: Lo de ?la minga? lo decía en sentido figurado, claro que de un Vasco, yo me lo creo todo! ... jeje...
#66 2011-01-02 10:58:33
Si te fijas tiene el aire cerrado.
Homer, esa posición de la maneta del aire, en al M-72 es completamente abierto.
#67 2011-01-02 11:03:56
Pues que quereis que os diga.. por partes mejor:
1.- La minga en mi pueblo es otra cosa.
2.- En cuanto a lo de caerse pues.... ni de coña, algo hay mal.
3.- ¿que se queda la rueda delantera en el aire?, juer... que raro.... o tienes tu algo mal o lo tengo yo.
4.- En lo de que me equivoco... cierto, mi caballete el que no llevaba era el eje ese largo, como hablo de memoria tan solo recordaba un sitio para enganchar el muelle.
5.- Pregunta al admin ¿hay dos largos de caballetes? , ¿puede ser? a ver si van por ahi los tiros...
6.- De todas formas lo que te digo, simplicaras el cambio de ruedas llevando un gato hidraulico y asi le puedes quitar el caballete.
#68 2011-01-02 11:06:02
Cierto, ya le dije a joseba que lo mas a bajo posible es abierto, se me olvido el ponerlo aqui.
De todas formas no estaria de mas que quitara la seta del filtro para ver el estado.
#69 2011-01-02 11:33:05
Homer, hoy no está fino... jeje...
Que yo sepa, en todas las motos, cuando están sobre el caballete, la rueda delantera queda en el aire, no?
#70 2011-01-02 12:03:51
En todas no, por ejemplo ... LA VELOSOLEX, jeje, una que no.
Greg, casi todas las motos o llevan el motor por detras del caballete (vespas y demas de ese etilo), o llevan el caballete por delante del centro de gravedad, en la rusa, por lo menos en la k750 el motor queda por delante del caballete, no solo el motor, sino que hasta la caja de cambios, de forma que seria rarisimo que el CG estuviese por detras del eje, ¿no?.
En palabras sencillas, con tanto peso por delante del caballete ¿como carajos se levanta la rueda delantera?
Te aseguro que en las k 750 que he conocido sobre caballete se levantaba la rueda trasera.
#71 2011-01-02 12:21:17
Es mas, cuando monte la caja de cambios por enesima vez, para probarla, puse la moto een el caballete, la arranque y meti las 4 marchas , y como no se movio del sitio tan solo puede ser por dos motivos:  o mi moto es de traccion delantera o me estampé contra la pared, y te aseguro que ni una ni la otra, luego la rueda que estaba en el aire es la trasera.
#72 2011-01-02 13:14:50
joseba
A mi me queda la trasera en el aire y la delantera apoyada también, de hecho, si me apoyo en la parte trasera, para que la rueda trasera toque el suelo, la suspensión delantera se "estira" y la rueda delantera sigue tocando el suelo....aunque puede que la suspensión, en mi caso, esté hecha un patín.
Hoy a la tarde toca revisión del cableado eléctrico, reglaje de válvulas, ajuste de carburadores...luego os comento.
Joseba
KMZ K-750
#73 2011-01-02 13:16:02
joseba
Ahhh, en la BMW la rueda trasera apoya y la delantera no wink (que yo recuerde al menos)
Joseba
KMZ K-750
#74 2011-01-02 13:55:36
Una pregunta simple:
Si la moto cuando está sobre el caballete, apoya la rueda delantera, será de 'artistas' bajarla del mismo, no?
PD: Mira por la calle, a ver cuantas ves con la rueda delantera apoyada en el suelo!
#75 2011-01-02 14:59:25
Greg, ¿me podrias hacer un favor?, baja al garaje, pon el caballete y fijate bien. Figura, por una vez creo que el que se equivoca eres tu, jeje.
Las urales, las dnepr, las imz y las kmz, ademas de las velosolex, jeje.
Greg, si ya llevo mucho tiempo diciendote que lo que tu tienes es un engendro.
Por cierto mi yamaha xt600 apoya las dos ruedas, ¿sera porque el caballete es lateral?
Modificado por homer (2011-01-02 15:00:03)
#76 2011-01-02 15:48:02
sí, las M-72, M-61 y Ural M-62 llevaban el caballete un poco más bajo/corto
#77 2011-01-02 17:49:57
joseba
Efectivamente y según mis sospechas, el caballete estaba puesto al revés...ya sabía yo que no era un sansón, pero necesitar una cuña para poner la moto no era muy normal smile
Antes:
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/377_imag0014.jpg
Después:
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/377_imag0015.jpg
Ahora la subo con facilidad y queda bien firme...eso si, la subo con los brazos...con la minga aún no he probado wink
Joseba
KMZ K-750
#78 2011-01-02 17:54:24
joseba
Ahhh, he procedido a reglar válvulas (espero haberlo hecho bien) y carburación. La moto se comporta bien y el motor suena fino...el típico baile de San Vito en punto muerto que tienen las boxer (no tengo puesto el side)...pero igual que la BMW.
Lo único que he notado es un pequeño siseo que proviene de la parte delantera del motor, como si un eje rozase contra un retén, arandela o algún rodamiento estuviera en las últimas...por lo demás bien...supongo que al abrir el motor y cambiar retenes, rodamientos, etc... mejorará.
A ver si esta semana de reyes me llegan las piezas cromadas que me faltan para la Impala, la termino y me pongo a fondo con la KMZ....aunque conociéndome, seguro que al final termino liándome con los dos proyectos a la vez smile
Joseba
KMZ K-750
#79 2011-01-02 18:42:46
joseba!!!!!
ante todo te doy la bienvenida ( no e estado esta ultima semana en el foro)
lo del caballete, NO TIENE PERDON ......
sera un lapsus supongo, jejej
seria mejor, visto lo visto, terminar una y luego otra
seguro, se verán mejor los resultados
ya nos lo iras contando
#80 2011-01-02 18:44:50
joseba
Pibelo, lo del caballete tiene excusa....ya venía así cuando la cogí hace una semana smile
Tienes razón, es mejor terminar algo para empezar otra cosa...pero me conozcooooooooo
Joseba
KMZ K-750
