#1 2010-12-26 16:40:03
Nuevo usuario y nueva moto
Buenas a todos,
Mi nombre es Joseba, soy de San Sebastián y nuevo en este foro. Hasta ahora me había "entretenido" restaurando alguna Vespa, una Montesa Impala y hace poco adquirí una BMW R75/5, pero por casualidades de la vida, me cambian una KMZ K750 documentada por una Vespa restaurada que tenía en venta.
La moto en cuestión es la siguiente y os estaría muy agradecido, si alguno de los presentes y expertos como sois en "rusas" , pudierais darme vuestra opinión sobre este modelo (si está original o es un cóctel de varios modelos).
Aún me queda un largo camino en la restauración de esta moto, pero seguro que a base de daros la murga, puedo llevarla a buen fin.
Un saludo y mil gracias a todos!
Joseba
Joseba
KMZ K-750
#2 2010-12-26 17:31:49
la moto es una K-750 y parece llevar TODAS las piezas originales, enhorabuena
si nos pasas más fotos y más detalladas / grandes, te podremos confirmarlo 100%
#3 2010-12-26 19:36:01
Buenas a todos de nuevo y mil gracias!
La verdad es que aún no la tengo en mi poder, este martes la tendré, así que espero poder enviar fotos y que me comenteis y/o critiqueis más cosas
La moto parece tener (por lo que me comentan) buena compresión, pero no arranca, aunque hace el amago y se para...desconozco si será carburación o bien algo que he leído sobre que es necesario tener algo de batería para que encienda correctamente.
Ya os atosigaré a preguntas hasta hacerla rodar, no lo dudeis!
Por cierto....¿alguien en el foro que sea guipuzcoano? Lo digo por tener gente cerca con los que compartir dudas
Saludos y mil gracias a todos de nuevo, espero no ser demasiado pesado y poder llegar a aportar algo al foro en un futuro.
Joseba
Joseba
KMZ K-750
#4 2010-12-26 22:59:50
La moto efectivamente se trata de una k750, lleva las culatas planas, los carburadores k301 o 302, guardabarros partido, faro el suyo con la piña de contacto original, chasis corto y caja de cambios de las primeras, sin marcha atras, con las tomas de aire originales, como bien dice el admin parece que lleve todo lo suyo, ah , es de 6V y parece que lleva la dinamo larga.
Lo de que arranque y se pare... pueden ser muchas cosas, en principio si no tiene carga no arranca, si arranca ya es un buen punto de partida, puede ser ajuste de valvulas, carburacion, pero lo primero mira el aire, por la foto creo que está cerrado, si, esta cerrado, abrelo.
#6 2010-12-26 23:39:05
Batería, lo primero la batería... y petróleo, claro.
Bienvenido al Foro.
Un saludo cordial y adelante.
#8 2010-12-27 09:06:25
Gracias a todos!
Por lo que veo Homer, eres todo un experto. Aún no tengo la moto en mis manos, pero este martes os comentaré. Upssss ¿No tiene marcha atrás? Creo que me las voy a ver para mover semejante trasto
A ver como me va mañana por zaragoza para subirla al furgón y traerla a San Sebastián...espero no necesitar asistencia de un traumatólogo por la tarde
Ya os comentaré los avances y subiré más fotos en cuento esté en el garaje.
Mil gracias a todos, espero contar con vuestra ayuda, eso si,contad con una buena ronda de pintxos y poteo por Donosti a cambio!
Joseba
Joseba
KMZ K-750
#10 2010-12-27 09:57:20
- ricart
Y el que la vende es cazador.. y tenia una agencia inmobiliaria en Catalunya...
Bienvenido...
Perico dijo:
Lo de que arranque y se pare... pueden ser muchas cosas, en principio si no tiene carga no arranca, si arranca ya es un buen punto de partida, puede ser ajuste de valvulas, carburacion, pero lo primero mira el aire, por la foto creo que está cerrado, si, esta cerrado, abrelo.Homer a veces me das miedo, tienes que salir mas , tienes que superar esto de no tener moto.
solo te ha faltado decirle que la rueda de repuesto esta desgastada.
#11 2010-12-27 10:17:28
Pues a tanto no llego, desconozco si tenía una agencia inmobiliaria, solo se que ahora se dedica a lo mismo que yo, es programador informático
Joseba
Joseba
KMZ K-750
#12 2010-12-27 10:51:43
Programador?
No se llamará David, verdad?
#14 2010-12-27 11:12:14
No, no es un tal David...aunque desconozco si la persona que me la vende pudo comprársela al tal David. Por cierto, algo que reseñar en el caso de que se tratase de la misma moto?
Joseba
KMZ K-750
#15 2010-12-27 12:29:21
No hombre, no creo que sea de David el pirata de la sierra, ese estaba por Madrid, no creo que se vaya tan lejos, ademas esa se ve muy bien y muy original, el susodicho no la venderia asi ni de coña, no te preocupes Joseba.
En cuanto a la compresion pues no es complicado mas o menos saber como anda, intenta bajar la palanca con la mano, tienes que poder moverla pero no sin esfuerzo, y dandole con el pie tambien tienes que notar resistencia, si baja muy suave pues no tiene mucha, de todas formas ten en cuenta que estas motos no tienen mucha compresion.
Ah y si lo haces con el contacto puesto le retrasas el encendido, es esa palanca que hay en la maneta izquierda, hacia atras, y la bajas suavemente, te pegara un rebote, asi tambien sabras como anda de chispa.
Para saber como va de bateria, le pones el contacto y le das a la bocina (no pongo pito porque si pongo que le toques el pito seguro que Perico te ofrece el suyo), si suena bien, si no pues o no tiene bateria o la bocina no funciona, otra forma es poner las luces y cambias de largas a cortas (debajo de la palanca de avance del encendido y con la llave girada hacia la derecha), si el cambio lo hace con intensidad, bien, si lo hace muy lentamente esta de bateria baja.
#16 2010-12-27 12:55:35
Ok, mil gracias...seguiré vuestros consejos mañana en cuanto la tenga. Ya postearé las fotos y os haré un comentario.
En cuanto al vendedor, no es de Madrid, ni se llama David, la moto está matriculada y con los papeles en regla, figura como KMZ K750.
A ver si por la tarde-noche puedo deciros algo, si las lumbares me lo permiten, porque subir y bajarla de la furgoneta me va a matar!
Saludos y mil gracias de nuevo
Joseba
P.D.: Los pintxos cuando deseeis...solo teneis que acercaros a San Sebastián
Joseba
KMZ K-750
#17 2010-12-27 13:53:57
Buenas, Joseba.
Bienvenido.
Otro de los dos clubs: el 'rusófilo', y el 'programatorio'...
#18 2010-12-27 13:57:50
Joseba, en Donosti tienes al amigo FrecciaRossa, gran motero y mejor persona, y tiene un side, aunque es una Benita, pero bueno, para hablar de motos y salir juntos...
Un cordial saludo y adelante.
Zorionak eta Urte Berri On!
#19 2010-12-27 16:36:09
- FrecciaRossa
¡Coño, Greg, que me vas a poner "colorao"...
Hombre, pues en lo de restaurar la rusa no le voy a poder ayudar demasiado, pero si lo que se trata es de ir a por esos pinchos o de salir a dar una vuelta en el side, aqui estoy, más que dispuesto.
¡Feliz año a todosss!!!!
"La diferencia entre un hombre y un niño es el precio de sus juguetes"
Los míos son: Side BMW R60 (Frau Beemi)
Ducati Monster(preparada hasta los dientes, jeje...)
Pepa 125N 1956 (en proyecto...lejano)
#20 2010-12-27 21:04:48
Buenas!
Hola FrecciaRossa, me complace coincidir con otro donostiarra por estos lares yo también tengo un par de vespitas, una Montesa Impala y una R75/5...así que a ver si algún día podemos rodar por aquí
Mañana es el gran día...acabo de dejar la vespa que cambio dentro de la pedazo furgoneta de alquiler, así que mañana prontito carretera y manta...sacaré fotos a ver que opinión me dais.
Gracias de nuevo a todos por acogerme de esta forma tan amable!
Joseba Beltrán
Joseba
KMZ K-750
