Páginas: 1
- Inicio
- » Galimatías
- » Halaaaaa..al carajo con la hummer que estaba a punto de comprarme..jó
#1 2010-11-30 14:52:26
- Amanda
La KNIGHT XV tiene un precio de $ 310.000 USD.
Sólo 100 se pondrán a disposición como un primer intento limitado.
Cada vehículo tiene 1.500 horas de construcción.
Engine 6.8 liter V10 Weight --
Aspiration -- Torque 498 lb-ft
HP 400 hp HP/Weight --
HP/Liter 58.8 hp per liter 1/4 mile --
0-62 mph -- Top Speed --
Comparación de KNIGHT con HUMMER
¡¡¡Este es un diablo de acero.....!!!!!!
#2 2010-11-30 16:27:49
Re: Halaaaaa..al carajo con la hummer que estaba a punto de comprarme..jó
ya el hummer era exagerado......
y eso, para que sirve??????
aparte de demostrar que tienes muuuucha pasta
y estas dispuesto a gastar muuuuuuuuuuuuuuuuucho combustible
total..... para ir de un lado a otro........
#3 2010-11-30 20:39:09
- Peasso GTS
No me entra en el garaje, asi es que, ya no me interesa. ;-)))
#4 2010-11-30 20:45:03
Ese aparato de 400 CV y 100 km/hora, para que sirve?
¿Para asustar a los niños en la puerta del Colegio?
Anda que el consumo..., debe ser discreto, no?
#5 2010-11-30 23:41:28
Joder, la moto de Logan lleva muchas más de 1500 horas de construcción, corre más, gasta menos, llama tanto o más la atención cuando la ves pasar y por 310.000$ te mete la Vulcan en el lote...
Además, un pavo que pueda gastar esa pasta puede comprar una, pero nunca podrá presumir de que la hizo con sus dos manitas.
Y además tiene los mismos CV x Litro de cilindrada. Total, que décadas de ingeniería estadounidense, aleaciones, electrónica, pa no avanzar ná...
Modificado por berlingo (2010-11-30 23:50:16)
#6 2010-12-01 21:49:02
- Amanda
Si eres un narco...un político muy mal visto...un deportista de élite que marcó el gol de la final del mundial en propia puerta...éste es tu coche.
El motor que incorpora es un Ford V10 de 6.8 cc con etanol E-85 (motor bifuel que admite etanol o gasolina) 400 caballos de potencia transmisión automática Torqshift de cinco velocidades, sistema 4WD (4×4).
Las medidas: 6.096 mm longitud total, ancho 5.337 mm, 355 mm distancia al suelo, 2.540 mm alto, y una distancia entre ejes de 3.576 mm.
Si las medidas sorprenden el peso no lo es menos: 8.160 kilos con el equipo completo, incluido los 151 litros de su depósito de combustible.
Está blindado como para resistir un tiroteo con fusiles durante 24h. Puede seguir 'corriendo' aún con balazos en las ruedas, y tiene tantos extras que se podría vivir en él (vale más que muchas casas, qué menos...).
Yo no querría otro vehículo en caso de que tuviera que moverme por un escenario apocalíptico luchando contra zombies o extraterrestes.
No es americano, es canadiense.
Y si a alguno le sobran unos eurillos y se lo está pensando, enlazo la web oficial y un videito.
http://conquestvehicles.com/brochure.html
http://www.youtube.com/watch?v=te4-EPLp … r_embedded
Páginas: 1
- Inicio
- » Galimatías
