#1 2008-05-03 13:19:29
Al poner las luces petardea y se para
Si la moto os empieza a hacer cosas raras al conectar las luces, baja de revoluciones, se para, petardea, la larga y la corta no dan fuerza, etc,etc, no os volvais locos repasando todo el sistema electrico, sencillamente la bateria esta en las ultimas.
En mi caso ademas uno de los bornes de la bateria estaba medio partido, asi que bateria nueva y desaparacieron los fallos.
#2 2008-05-04 17:12:37
- Raül
Re: Al poner las luces petardea y se para
A mi me ha pasado esto, pero la bateria esta descargada porque el regulador de tension o el alternador no le da corriente.
#3 2008-05-04 20:34:28
- Bujias
No siempre es que la batería esté kaput, pensad que -y sobre todo cuando las motos son nuevas- no se circula lo suficiente como para que se cargue la batería, arrancamos la movemos un poco y punto.
Una vez que se dan paseítos de consideración eso no ocurre. Para eso es muy bueno usar el cargador de baterías.
#4 2008-05-04 20:44:51
- Raül
En mi caso lo tengo jodido o le canvio el regulador o el alternador, o cargo la bateria cada dia!!!!! estas chinas son la pera!!!
#5 2008-05-04 22:03:03
yo miré si cargaba la batería con un amperímetro y tenía que subirla bastante de vueltas para que cargase algo decente. Como estaba en rodaje,pues no podía subirla de vueltas,jajajaja.
#6 2008-05-04 23:11:57
Muy bueno lo de o eso está poseida.
Bueno al grano, al final no encontraba bateria de ese tamaño, asi que le he puesto una un poquito mas grande 6V y 13A, pero cabe en su soporte perfectamente.
#7 2008-05-05 00:26:20
los reguladores que funcionan mal es una cosa bastante frecuente en nuestras rusas (y chinas)
a veces pasa que se desuelda el conutador de la diunamo por esto así que cuidado
yo al planear un viaje más largo (como de Polonia a Barcelona) siempre llevo conmigo el cargador de 6V, un regulador y una dinamo como repuestos
BTW por si os interesa, tengo en venta (Accesorios) baterías tipo vintage que son replicas exactisimas de las que ponian en las M-72, K-750 etc. hace 40-50 años, los reguladores y las dinamos también, claro, de todos tipos
#8 2008-05-05 20:43:44
- Raül
En mi caso creo que sera el regulador, pero me he encontrado que en el alternador se oía un tintineo y resulta que el rotor esta libre!!!
Teneis en el catalogo algun repuesto ya sea el de serie o otra marca!!!
#9 2008-05-05 21:25:12
tengo alternadores y reguladores de todos tipos, también electrónicos pero todo a las rusas, que no tengo recambios chinos, así que no sé si te servirán
#10 2008-05-06 00:31:15
las dos en cuales hice el viaje ya he vendido :-)
la última M-72 hace no más de un mes
si quieres verlas, son la primera M-72 y la primera K-750 que salen en la sección de Motos de mi web
siempre intento tener en venta las motos más cuidadas y en el mejor estado posible, originales y que tienen algo específico que las hace distinguirse de otras del mismo modelo
#11 2008-05-06 09:47:06
- salva
Efectivamente Perico, ya te lo conté por correo, Piort tiene unas maquinas ajustadas con la precisión de un reloj Suizo, y ademas muy bien restauradas, no soy notario pero doy fe.
Piort Te llamo y quedamos.
M-72 1954 (Abuelita Waffen)
#12 2008-05-06 23:45:09
Perico dijo:
Estoy perplejo!
Cuantos Km hay? , cuanto tardas ? Que velocidad alcanza?
en el proximo haz fotos , muchas fotos.
2500 km por Alemania y Francia
tardo dos días en llegar, moto sin side
100 km/h max, 110 cuesta abajo
voy por autopistas, paro en las áreas de parquing por el camino, no hay mucha cosa a que hacer fotos y no quiero perder tiempo
pero si un día voy de vacaciones, claro que haré un montón de fotos
acordaros que hay que parar la moto cada 300-350 km, así dice la fábrica, es el máximo que se debía hacer interrumpidos, después hay que parar y dejar a la moto que descanse y se enfría
así vuestra moto tendrá la vida más larga sin problemas y se baja el riesgo de "agarrotarse" (¿se llama así?)
#14 2008-05-07 10:30:52
- flexit
chuflos!! pues yo cuando baje de poznan a erfurt me pare solo para poner gasolina, no se como llegue, pero bueno solo perdi los 24 tornillos....
#15 2008-06-05 20:18:24
Bueno, despues de dos dias de uso otra vez igual , sin bateria, la dinamo saca corriente y la luz del alternador se apaga correctamente, me dicen el taller (de coches) que debe ser el regulador, le hemos puesto un amperimetro y al relenti chupa de la bateria y para que empieze a dra carga necesito como mas de medio gas, sin embargo la luz se apaga bastante antes, ¿puede ser eso? gracias
#17 2008-06-05 21:31:31
¿de 6 V? ¿no tengo que modificar nada?
ya , ya he visto que tienes, mañana probare y te digo algo
Modificado por homer (2008-06-05 21:41:19)
#19 2008-06-06 23:51:17
- arfonzo
Pero se llegan a encender las luces ¿? ....
Prueba a quitar la bombilla y ve si sin ella pasa lo mismo .... asi sabras si hay algun corto por medio .....
Saludos varios.
Arfonzo
#20 2008-06-07 02:28:11
Comprobado, es el regulador. Piotr ya te lo pido, mandame uno antes de que me cargue la bateria.
Modificado por homer (2008-06-07 02:28:28)
