#1 2021-12-21 18:54:36
- fremente
- Novato
identificar moto
buenas tardes.
he tenido la moto parada un tiempo, ahora he decidido ponerla en marcha de nuevo.
La he conseguido arrancar despues de limpiar los carburadores, el relenti bien pero al acelerar noto yn fallo en el cilindro de la izquierda, noto explosiones en el escape. El caso es que buscando algun tipo de manual, no doy con el modelo exacto de mi moto, segun ficha tecnica es una KMZ K650, dice motor DNEPR G/GM3, PONE 23KW y monta unos carburadores K63, la cosa es que a mi no me cuadran esos datos con una moto especifica.
asi que como se que aqui hay gente que sabe de esto, a ver si me podeis ayudar.
federico.
#2 2021-12-22 18:06:43
Re: identificar moto
Hola, si!! normalmente se le denomina DNEPR mt 9, mt 10, mt 11 etc la tuya seria de las 1ª y en la nomenclatura se especifica K (de Kiev), el administrador es el que exactamente nos lo podría aclara y confirmar, De todas maneras el problema lo tienes en el carburador seguro, as probado de invertirlos izq x der.?? y así saber si sigue el problema en el cilindro izq. ??también puedes realizar el mismo procedimiento con la bujias y los cables de las mismas, prueba y luego nos lo cuentas
Modificado por pibelo (2021-12-22 18:24:15)
#3 2021-12-23 18:14:34
- fremente
- Novato
buenas tardes.
voy hacer la prueba que dices y ya te cuento.
En las fichas tecnicas que hay publicadas aqui, no veo en ninguna que monte el carburador K63.
gracias. federico
#4 2022-01-03 16:45:02
fremente dijo:
quizás no buscaste bien pues encontrarás este modelo del carburador en la ficha de Dnepr-11
sin embargo, estas motos a menudo llevan carburadores que no son los originales sino cambiados por los usuarios por diferentes razones
los carburadores K-63 se pueden instalar en prácticamente cada modelo de estas motos
si quieres saber qué modelo de moto tienes, envía algunas fotos en el foro o, si prefieres, directamente a mi por email
así podremos decirte cuál es el modelo y si lleva algunos inventos o piezas de otros modelos lo que es bastante frecuente en estas motos
