#1 2017-05-23 18:50:09
- Gatazomad
Radiador de aceite
He visto que todas estas motos pecan de una mala refrigeración en verano (la mía la gripe no hace demasiado) el aceite hervia.
Ahora estoy a la espera de unos cilindros y pistones nuevos (he leído que si no son ce AC dan muchos problemas, ¿cuanto hay de cierto en eso?).
He pensado en instalar un rafiador de aceite, he visto que en aliexpress hay muchos tirados de precio, ahora la pregunta es, ¿podría tomar presión directamente del sensor o decaeria la presión en el circuito hasta provocar una lubricacion deficiente del motor?
Otra opción es taladrar dos tomas en el cárter y conectarlos a una bomba eléctrica (esta opción me gusta menos ya que afectaría bastante a la estética de la moto).
A ver si se os ocurre alguna solución. Un saludo!
#2 2017-05-24 08:32:39
Re: Radiador de aceite
Yo tengo Radiador pero en Ural ![]()
no tengo noticias si alguien, a instalado en Dnepr un circuito radiador..
del manocontacto, bien podrías sacar una entrada al circuito pero, ten en cuenta que, ese suministro es el que lubrica todo el motor, por lo tanto el aceite debería retomar su camino..
También, cabria la duda si la bomba alimentaria todo el circuito de refrigeracion..NO ES VIABLE !! ![]()
Nos queda solo como bien dices, un circuito paralelo con una bomba eléctrica con entrada/ salida, en el mismo cárter..
es mi opinion ![]()
Modificado por pibelo (2017-05-24 08:47:29)
#3 2017-05-30 18:06:30
- Gatazomad
Para ponerle una bomba eléctrica tendría que sustituir su triste dinamo y subirlo a 12v... La verdad es mucho lío, aún no se si se va a calentar siquiera. Aún estoy en fase de restauración, pero leyendo en el foro parece que las paradas para enfriar son casi obligatorias...
#4 2017-05-30 19:35:50
Gatazomad dijo:
no lo creo, en mi entorno ay varias MT e inclusive K-750, a su ritmo 80 km/h, nunca han tenido que parar ninguna por calentamiento, otra cosa es llevarla a 100, o en atascos....
si tienes el circuito a 6-V. lo tienes complicado para conseguir una bomba.. ![]()
Modificado por pibelo (2017-05-31 08:24:23)
#5 2017-06-04 11:40:10
- Gatazomad
Yo tenía entendido que había que parar cada poco, que no podías hacer 100km del tirón, la verdad si es así me despreocupo
#6 2017-06-23 12:54:45
Buenas, Gatazomad
Carter profundo, y no hacer muchas retenciones.
Por lo demás, podrás hacerle los kms. que quieras, siempre y cuando no la lleves muy 'a tope'.
Como dice Pibelo; a 80, donde quieras.
NOTA: volviendo de Tarragona, con una K-750, en retenciones y bajando, se paraba.
Dejábamos enfriar y, otra vez...
Al final, descubrimos que, al ir cuesta abajo, no le llegaba la suficiente gasolina - porque la evaporaba... -, porque no le daba suficiente con el aire a enfriar el motor.
Es un pez que se muerde la cola; más calor, más evaporación gasolina, y viceversa...
Cuesta arriba, o 'acelerando', no se paraba...
#7 2017-06-30 21:37:20
- Gatazomad
Que curioso, supongo que en esa época no había retenciones jajaja
#8 2017-06-30 22:44:25
- luciodnepr
- Web
Hola,..yo siempre aplico una frase de mi querido padre,......SACAME DE HORAS PERO NO DE PASO,...i llegaràs a todas partes jejeje,las clàsicas son asi,..que razón tenia
