#1 2013-11-28 13:21:06
- does329
Nueva MOTO!!!
Hola a todoss , ya estoy muy avanzado con la M-72, pero ayer rondando por la fàbrica de mi amigo , encontre esta moto! , asi que me gustaría saber vuestra opinión! a todos un saludo i la semana que viene colgare fotos de la M-72!!!! Un saludo a todos!!!!
#2 2013-11-28 13:21:57
#3 2013-11-28 13:22:43
#5 2013-11-28 14:37:55
Re: Nueva MOTO!!!
Me gustaría ver la fábrica de tu amigo a ver que otras sorpresas depara
#6 2013-11-28 19:20:32
Re: Nueva MOTO!!!
parece ser una R-20 o R-23 de los años 37 al 40..
muy interesante.. y
#8 2013-11-28 21:20:58
Re: Nueva MOTO!!!
Eso eso!!!
#9 2013-12-06 00:20:55
Re: Nueva MOTO!!!
Muy chula, pero para restaurarla necesitaras piezas muy caras y difíciles de conseguir (supongo)
Ya nos cuentas.
Suerte
#10 2013-12-07 22:09:56
Re: Nueva MOTO!!!
Ya levamos 100 Km y la goma del cardan a cascado. Le faltaban 5 mm por entrar y lo dejamos así por probar.
La moto va genial, el motor responde muy bien. Con los topes de los carburadores PZ28 puestos (aún queda que la campana suba otro 50 %) la moto anda genial.
El problema es que el desarrollo es muy muy corto. En seguida se pone a 60 y pide más, pero no quiero revolucionarla.
Le vamos a poner el grupo largo 35-10 y a ver si así va mas desahogada. Supongo que con lo que queda de gas por abrir no tendrá problemas.
El cilindro izquierdo se calienta unos 30 grados más que el derecho, y parece que sopla más.
La carburación se ha ajustado con un vacuometro casero y parece que va bién.
Le hicimos el reglaje de válvulas con 20 Km y algunas estaban mal porque el ángulo de contacto de la válvula con el empujador no es nuevo, es inclinado pienso que desgasta mucho el tornillo. (
Cuando lleve más kilómetros (200-300) le haremos otro reglaje y veremos.
En principio, el cilindro que mas se calienta es porque trabaja más, o el que no se calienta es porque las válvulas no van bien.
En montar el grupo largo y quitarle los topes veremos.
Es normal que en la parte del escape del ciclindro se cojan 230-240º.
De normal va a 210 y el otro a 180.
#11 2013-12-07 23:03:11
Re: Nueva MOTO!!!
lo de la goma del cardan es normal si le dejas tanto juego, ademas hay mas duras y menos duras.
¿El grupo largo para una K750?, no te lo aconsejo, en el minimo repechon se te quedara muerta.
Es normal que se caliente mas el izquierdo, el derecho se lubrica por salpicadura directa mientras que el izquierdo recibe menos aceite salpicado de rebote y ademas ten en cuenta que el izquierdo lleva aire forzado (sencillamente porque esta entre el side y la moto.
¿la carburacion con un vacuometro?, no , mas bien habras carburado primero cada carburador por separado y luego equilibrado con el vacuometro. Recuerda que para evitar problemas lo mejor es dejarla algo gorda, sobre 1/4 de vuelta y ahora que estas en rodaje no le vendria mal un poco de mezcla, al 1%. Y fundamental echarle el sustituto de plomo por lo menos una vez cada dos depositos.
#12 2013-12-08 11:14:42
Re: Nueva MOTO!!!
buenas,
por si te sirve de algo... la mia (mt9) tambien le noto que el grupo es muy corto, a partir de 80 parece que va a reventar... y si la pongo a plenos gases (105) da la sensacion de que en unos instantes vas a dejar todo el carril lleno de aceite y cachitos de bielas y del bloque... tengo un grupo largo en la estanteria... pero creo que eso es demasiado largo y pasara lo que dice homer... que a la minima se morira... y realmente mi intencion no es rodar por autovia... por lo que de momento asumo en lo que voy... me busco carretrras comarcales y voy a 70..80 y ahi va perecta...
#13 2013-12-08 11:15:07
Re: Nueva MOTO!!!
efectivamente, los flectores de la fabricación actual tienen la goma más blanda, los N.O.S. de fabricación antigua la tienen más dura, luego hay también los flectores hechos de poliurétano en lugar de la goma - estos son para siempre
eso sí, si dejas la holgura demasiado grande - se va a romper cualquiera
hay dos relaciones del grupo largo
el 10x35 sí puede ser demasiado para una K-750 de serie pero el 9x35 se puede instalar si la moto va solo, es decir sin el side
esto es cierto para las Dnepr pero para las K-750 es justo al contrario
las Ural y las motos de válvulas laterales (M-72, K-750 etc.) tienen el cilindro izquierdo lubricado por la bomba de aceite (además a lo que salpica de los dispersadores del cigüeñal) por lo que suele calentarse menos que el derecho
el derecho
imprescindible si tienes instaladas las válvulas originales pues si no lo echas, se te quemarán en poco tiempo
#14 2013-12-08 12:34:15
Re: Nueva MOTO!!!
Al hilo de lo que poneis de lo del plomo, para mi dnepr me lo aconsejais tambien? al mismo tiempo que lleno el deposito?
#15 2013-12-08 13:22:46
Re: Nueva MOTO!!!
si las válvulas son las originales, se recomienda echar el sustituto
si son equivalentes de calidad preparados para la gasolina sin plomo y también los asientos y las guías son de latón, entonces no hace falta sustituir nada
#16 2013-12-08 15:19:27
Re: Nueva MOTO!!!
En primer lugar, pido perdón a does329 por haber postrado aquí, me equivoqué al responder el mensaje. Ahora respondo a los mensajes en el hilo abierto de mi moto.
Y en segundo lugar HOLA PIOTR !!!!!!!!! ya tenía ganas de verte por aquí. Se te hecha de menos. Y tus consejos y recomendaciones son los mejores.
#17 2013-12-09 09:12:29
Re: Nueva MOTO!!!
Marmol dijo:
Holaaa, si se te echaba en falta... ¿Estas por España o por Polonia?. he oido que has vuelto a Polonia... aunque asi sea esperamos leerte mas.
