Motos rusas / UNA DE FRENOS
#1 2013-07-26 10:06:31
jabara72
UNA DE FRENOS
Aprovechando que tengo todo lo de atras "al aire" y la espera de posibles soluciones, os enseño como estan las zapatas traseras, se ve que algo de aceite entra por algun sitio (no mucho) y tuve que limpiarlas un poco, pero no se si tengo bastante zapata o habra que sustituirlas.
Ustedes juzgaran.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/522_img_0465.jpg
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/522_img_0464.jpg
#2 2013-07-26 23:41:54
Re: UNA DE FRENOS
El aceite como ves lo tira por el reten del grupo... la mia tambien tiraba por ahi, hasta que cambié el reten (esta semana) lo que hice fue dejar el nivel muy bajito al minimo y apenas tiraba... tambien limpie un orificio de retorno que lleva el anillo ese que ves que rodea el reten y que retorna el aceite al grupo.
En cuanto a las zapatas yo creo que tienes forro bastante... pero entre que son viejas y a saber de que calidad y si encima estan engrasadas frenara entre poco y nada... y esta moto (al menos en la mia) el unico que para la moto es el de atras... el delantero frena algo pero no mucho...
Yo lleve mis zapatas a forrar y no veas que cambio con respecto a las viejas... con las viejas frenaba poquiiiiiisimo... con el delantero casi no se aguantaba en un cruce o semaforo con algo de pendiente... y el trasero habia que subirse encima para que frenase algo... ahora con las forradas, con el delantero se sujeta perfectamente incluso notas como reduce la velocidad si lo usas solo. El trasero bloque sin problema y con los dos en conjunto paras la moto en una distancia bastante razonable...
#3 2013-07-27 12:45:00
jabara72
Re: UNA DE FRENOS
Gracias...me quedo con la copla....he vuelto a poner todo en su sitio,pero tu mensaje todavia no lo habia visto...no pasa nada por que eso habra que abrirlo otra vez.Por cierto le puse la valvulina de la caja de cambios la 80-90 famosa. Tampoco tenia otra.
¿forrarlas? entiendo que es sacar las pinzas y ponerle zapatas nuevas.
#4 2013-07-27 12:48:12
jabara72
Re: UNA DE FRENOS
Por cierto ese reten ¿como es? sera un arito/junta de goma... quizas lo pueda encontrar en una fontaneria.
#5 2013-07-27 13:21:29
Re: UNA DE FRENOS
es Ruso, especial retén-junta
no lo encontrarás en los comercios avituales sad y
solo en esta pagina o similares
#6 2013-07-27 18:01:34
Andrius
Re: UNA DE FRENOS
jabara72, yo también te recomiendo forrar las zapatas, mano de santo. coges las zapatas viejas y te las llevas a un taller de frenos, pero de los de antes , de camión, allí te pondrán los forros nuevos. llévate un tambor para que puedan medir el grosor máximo del forro.
el reten del cardan es muy raro, no vas a encontrar nada occidental compatible.
#7 2013-07-27 18:54:37
Re: UNA DE FRENOS
Andrius dijo:
Retén 45*58*7 en cualquier tienda del "ramo" lo encontraras.
Piort también lo tiene: http://moto-boxer.com/product_info.php? … ts_id=1567
#8 2013-07-27 21:04:41
jabara72
Re: UNA DE FRENOS
Vale, pues nada a comprar el reten. Y ya me voy buscando un forrador de zapatas....ese grupo trasero se va a hacer viajero.
#9 2013-07-28 09:34:51
Re: UNA DE FRENOS
el retén es "especial tipo plato"lo tienes en esta pagina= http://moto-boxer.com/product_info.php? … cts_id=966
o en esta= http://www.ural-zentrale.de/product_inf … drive.html
Modificado por pibelo (2013-07-28 09:36:46)
#10 2013-07-28 11:17:28
jabara72
Re: UNA DE FRENOS
Ok, entiendo que tendre que retirar el tambor separandolo del grupo....todavia no lo voy a a hacer pero ya os podeis imaginar que os voy preguntar.
Adeemas creo que el meti valvulina para parar un tren....
en fin si la moto pudiese hablar....
#11 2013-07-28 15:26:47
Re: UNA DE FRENOS
quitando la rueda, ya tienes accesibilidad para el cambio de reten..
si le pasa el nivel del aceite ??? mad  ya sabes que por algún lo sitio lo tiene que tirar  smile y
#12 2013-07-28 22:44:20
Re: UNA DE FRENOS
jabara72 dijo:
Cuanto mas alto tengas el nivel... peor... mas tirará... y te pondra las zapatas pingando de aceite y no frenara nada de nada...
#13 2013-07-29 11:45:28
jabara72
Re: UNA DE FRENOS
Me lo imaginaba...sacare la rueda de nuevo y lo pondre la valvulina al minimo despues de una limpieza a fondo del tambor.Lo que es evidente es que ahi no hay junta alguna...o por lo menos yo no la he visto.
