#1 2008-05-09 00:51:12
- caibueno
Problemilla en K650 "El Gran Azul"
Pues el problemilla es que la moto arranca perfectamente y a la primera, va perfectamente y acelera muy bien peroooooooooo
Cuando suelto el acelerador el cilindro derecho es como si se parase, es decir, no realiza la combustion.
En cuanto vuelvo a acelerar vuelve a ir bien solo pasa al soltar el acelerador, al reducir en fin al bajar de vueltas el motor.
Yo pienso que sera tema de carburacion y que con unos carburadores nuevos que he comprado se solucionara.
A ver sujerenciasssss.
#2 2008-05-09 00:58:44
Re: Problemilla en K650 "El Gran Azul"
las válvulas, los carburadores (no creas que los nuevos no tienen fallos de fábrica), las bujías (intenta cambiarlas de sitio), incluso algún problema con el kit pistón-segmentos-cilindro
es lo primero que me llega a la cabeza...
#3 2008-05-11 21:48:11
Caibueno, yo creo que puede ser un problema del tornillo de ajuste del ralentí y/o del cable del acelerador.
Si el cilindro derecho funciona bien al acelerar, pero se para solo al decelerar, yo juraría que tienes mal ajustado el relentí (muy bajo en el carburador derecho). Puede que el cable del izquierdo esté muy tenso también.
Prueba a volver a ajustar el relentí, aflojando primero los cables del acelerador, para que no te despisten.
Suerte!!
MOLOTOV
PD. lo de cambiar los carburadores... hombre, es un poco drástico! (si no quieres los viejos, te los compro )
Modificado por Ribbentrop (2008-05-11 21:49:48)
#4 2008-05-11 23:03:29
hablando en los carburadores, aparte del ralentí puede ser un problema con el nivel de gasolina
esto era el problema con la M-72 de Jordi, había que aumentar su peso para que mantuviera el nivel
Jordi tiene los carburadores nuevos puestos a su M-72 pero parece que tienen algún fallo de fábrica ya...
así que, como lo dije antes, con estas motos puede ser cualquier cosa, inclusa la más inesperada
#5 2008-05-15 21:45:43
- caibueno
Bueno compañeros le he cambiado los carburadores a la maquina por unos nuevos, los he equilibrado,le he echo la carburacion con el colortone, y tachannnnnnnnnn..................... sigue haciendo lo mismo muaaaaaaaa
Al ralentin el cilindro derecho comprime pero los gases que salen del escape esta frio frio mientras que el izquierdo esta caliente caliente ademas si tapo la entrada de aire del carburador izquierdo la maquina se para sin embargo si tapo la entrada de aire del derecho la moto sigue igual.
Todo esto solo pasa al ralentin, si acelero, el cilindro derecho empieza a trabajar bien, es decir, que el problema solo aparece a bajas revoluciones.
Con todo esto tengo que decir que la chispa en las bujias esta bien asi que no es problema de encendido.
Despues de todo esto yo me decanto a que es un rpoblema de la valvula de admision del cilindro derecho.
¿Como lo veis? Yo ya no se que hacer, si no es ajuste de valvulas desisto.
#6 2008-05-15 21:54:25
Pudiera ser lo que dices de la valvula, o que el muelle está cedido y no cierra del todo o que por carbonilla tampoco cerrase del todo, eso tendria logica, a bajas vueltas cuando va a hacer la explosion no tiene suficiente combustible dentro, de forma que en altas eso se nota menos y si detona.
Si fuese la de escape tendria que tener gasolina sin quemar dentro.
vamos creo yo.
¿y la bujia como sale? eso te puede dar pistas.
#7 2008-05-16 09:08:39
- salva
Hombre si la chispa la hace bien y los carburadores son nuevos y bien equilibrados, solo puede ser la válvula de admisión, ¿petardea cuando abres gas?
M-72 1954 (Abuelita Waffen)
#8 2008-05-17 23:30:11
- caibueno
Bueno esta mañana le he echo el reglaje de valvulas y parece que el problema a mejorado.Mañana la probare en carretera a ver que tal va y ya os contare.
#9 2008-05-18 13:48:08
- caibueno
Esta mañana paseito corto pero fructifero.
La moto va de cine, parece que todo el problema era de carburadores y de valvulas.
A ver si poco a poco voy terminando el rodaje y deja de calentarse tanto el motor.
#10 2008-05-19 07:52:39
- salva
Ese Caitobueno, así me gusta.
Viva caí.
