#1 2012-06-16 16:50:22
- YLLA
Dudas con el cardan.
Hoy me ha dado por sacar la varilla del nivel del carda y me he encontrado "esto"
Como se aprecia la varila esta comida en su parte central y la punta esta cortada y termina como si estubiese cortada como un inglete.
Me he decidido a abrir el cubo y lo curioso es que la corona no esta dañada en apariencia y no hay holguras notables en ningun rodamiento que pudiesen hacer que la corona se desplazase tanto como para marcar de ese modo la varilla. Alguna idea de que ha podido ocurrir?
otra cosa...cual es el mejor modo de volver a poner las agujas del rodamiento en su sitio?
yo tengo las manos como si fuesen pies y me parece que se me va ha hacer dificil colocarlas sin ayuda.
Por ultimo. el ajustador del freno me da la impresion de estar muy gastado. es este el estriado normal o esta para cambiar?
Un saludo y muchas gracias a todos
Modificado por YLLA (2012-06-16 16:51:56)
#2 2012-06-16 21:50:39
Re: Dudas con el cardan.
YLLA dijo:
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumb … 141851.jpg
puede ser que cogió holgura la corona y dañó la varilla
luego arreglaron la corona pero no cambiaron la varilla
YLLA dijo:
pega los rodillos a la pista del cubo con grasa
YLLA dijo:
parece estar algo desgastado pero el estriado es así
eso sí está machacado el asiento del ajustador por lo que puede bloquear el ajuste de los frenos
#3 2012-06-16 23:23:04
- YLLA
gracias Piotr. Suponia que habria pasado algo asi.
Otro par de cosas mas que apuntar para el siguiente pedido...
Una vez mas, muchas gracias por todo.
