#1 2012-03-16 17:10:30
- Thor
bujías ural 650
saludos al personal, quiero comprar unas bujías nuevas para la ural. He consultado en un par de talleres y os comento.
La moto tiene montadas unas champion, pero me dicen que es muy difícil conseguir esta marca, que ya no quedan en el mercado de motos, y por otro lado me dicen que las NGK (que son las que hay en todos los sitios) no van bien para las motos bóxer antiguas, que para estas es mejor champion o bosch.
Después de consultar en algún sitio mas, me dijeron que las NGK no tienen por que ir mal y que las ural nuevas la llevan solo que hay que dar con el código de temperatura correcto, así que he pedido unas NGK nuevas.
Algún comentario al respecto?? se pueden conseguir champion en algún sitio...
Ya os contare como va el tema.
ural 650
#2 2012-03-16 20:09:29
Re: bujías ural 650
aqui tienes, busca la que toca en la marca que quieras.
http://www.gestialba.com/public/tecnolo … tb0101.htm
#3 2012-03-16 20:25:26
Re: bujías ural 650
tengo en venta tanto las NGK como las Champion, las Bosch, las Denso y más...
en cuanto a mi experiencia personal, a estas motos no les suelen gustar mucho las NGK, aunque no he investigado donde puede estar el problema
#4 2012-04-10 21:31:21
- Thor
Re: bujías ural 650
Gracias admin, según como valla el tema te contare y posiblemente te pida unas champion para tener repuestos. Disculpas por la tardanza en la respuesta pero ando liado a tope.
Saludos a la afición.
ural 650
#5 2012-04-10 21:43:38
Re: bujías ural 650
Yo llevo ya un par de años con Bosch y ningún problema. He probado distintos grados de temperatura y al final llevo las que recomienda el manual.
#6 2012-05-13 22:38:09
- Thor
Re: bujías ural 650
Que tal cuadrilla!!, Bueno tengo que comentaros que por fin he montado los carburadores Bing que compre de ocasión y hoy los he probado afondo. He hecho la ruta de la vuelta a Vizcaya que monta un moto club cercano de 210 km. y la verdad es que han ido de cine.(eso sí, he pinchado y he comprobado que viene bien llevar la rueda de repuesto en el side).
Os pongo unas fotos de la modificación.
[url=http://www.motosrusas.es/foro/uploads/478_imgp3958.jpg]
Como los bing son mucho mas grandes la entrada de aire del filtro no me va a servir, así que he modificado el filtro del aire.[/url]
ural 650
#7 2012-05-13 22:52:26
- Thor
Re: bujías ural 650
Nuevo filtro de aire:
[url=http://motosrusas.es/foro/uploads/478_imgp3967.jpg][img]http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/478_imgp3967.jpg
Se aceptan opiniones y criticas constructivas!!
Saludos gente, os pondré fotos de la salida cuando las reciba.
[/img][/url]
ural 650
#8 2012-05-14 07:31:43
Re: bujías ural 650
imponentes, QUE PEAZOS DE CARBURADOR
el funcionamiento sera mas suave y mayor potencia
te los as currado, manitas...
PD. snf,snf ,snf, que fea moto, no me gusta esa moto, no vuelvas a publicar mas fotos de ella
#9 2012-05-14 10:12:52
- Nueve24
Re: bujías ural 650
Thor dijo:
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumb … gp3968.jpg
[url=http://motosrusas.es/foro/uploads/478_imgp3967.jpg][url]http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/478_imgp3967.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumb … gp3971.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumb … gp3969.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumb … gp3966.jpg[/url][/url]
Solo se me ocurre una pega, que el PVC no es especialmente estable con la temperatura (funde pronto) y, a largo plazo, se vuelve quebradizo con la luz ultravioleta del sol.
#10 2012-05-14 16:03:32
Re: bujías ural 650
Thor !! te as dado cuenta que, con los nuevos tubos en la cazoleta, as invertido el sentido de la filtracion del aire??
no se , no lo veo muy claro la función (en este caso)del filtro
#11 2012-05-14 21:48:47
Re: bujías ural 650
No entiendo lo del sentido de la filtracion. Lo que si me parece es que el filtro va a entrar mal. Por otra parte, si los carburadores van bien, el "chapú" me parece estupendo.
Modificado por Ovidio (2012-05-14 21:50:46)
#12 2012-05-15 02:05:50
Re: bujías ural 650
hola ,¿y si pruebas a ponerle filtros de esos conicos que van directamente al carburador?,o probar la otra caja de filtro de las ural,esa que es cilindrica,son otras opciones.
Modificado por bripac-363 (2012-05-15 14:05:24)
#13 2012-05-15 14:56:28
Re: bujías ural 650
Ovidio dijo:
Hola tiene razon pibelo,el motor chupa por el agujero del centro de la caja del filtro es decir el filtro hace su funcion de afuera hacia adentro,al poner esos tubos el filtro trabajaria al reves de adentro hacia afuera(¿perooooo por donde coje el aire fresco?),hummmnnnn creo que te has cargado la caja del filtro.
#14 2012-05-15 15:33:46
- Thor
Re: bujías ural 650
Por partes. Pibelo estoy usando la caja del filtro simplemente como una petaca,como si pusieras una esponja en la entrada de la admisión, no utilizo el conducto de salida original del filtro, el aire entra por donde siempre sol que en vez de coger el aire por el tubo central lo cojo directamente de la cámara donde esta la lana filtrante.
Bripac estuve probando para colocar unos de potencia de esos cónicos pero al ser mas grandes los carbus luego no me entraban los pies en los estribos, el tema del otro filtro de ural la verdad es que me da sensación de que me puede venir al pelo, habrá que hacer mas pruebas.
En cualquier caso, siento comentaros que me va a tocar hacer curso de caja de cambios....acabo de llegar a casa en la grúa. Algo se ha roto en la caja, me he quedado sin tracción, entran las marchas y dándole al pedal de arranque se mueve la moto, pero con la velocidad metida puedes empujar la moto y no se traba, ademas el pedal de arranque no mueve el motor en punto muerto.
Diagnósticos!!!
Saludos a todos y gracias por la atención!!
ural 650
#15 2012-05-15 15:45:18
Re: bujías ural 650
Thor dijo:
Diagnósticos!!!
embrague (o desembrague)
#16 2012-05-15 17:27:13
Re: bujías ural 650
Joder, ya me podeis estar dando vuestros datos por privado, que como me atasque os mando piezas, previo pago de unas cervezas o una buena botella de bourbon, jeje, para que me arregleis algun desaguisado!! que cracks coño!!!
#17 2012-05-15 17:56:38
Re: bujías ural 650
bripac-363 dijo:
Los filtros no tienen polaridad: da igual que entre por donde sea con tal que pase por el elemento filtrante, en una o en otra dirección. El resultado es el mismo.
Entiendo que como esta montado, además de la entrada de siempre, está esta:
#18 2012-05-16 03:32:20
Re: bujías ural 650
HOLA,POR PARTES.....
LA CAJA DEL FILTRO TIENE SU DISEÑO,Y NO PODEMOS LLEGAR NOSOTROS E INVERTIRLO,SI HACES LO QUE DICE THOR NO ESTA BIEN HECHO,ME EXPLICO,LOS CARBURADORES VAN CONECTADOS A LOS TUBOS ALOJADOS ENCIMA DE LA CAJA DE CAMBIOS,Y CHUPAN EL AIRE DE AFUERA HACIA ADENTRO,PERO SI TU HACES LO QUE HA HECHO THOR ,O LOS CARBURADORES COJEN EL AIRE DIRECTAMENTE O TENDRIA QUE COJER EL AIRE POR EL AGUJERO DEL CENTRO QUE VA DIRECTAMENTE A LA CAJA DE CAMBIOS,O SEA NO COJE AIRE FRESCO LOS FILTROS NO TIENEN POLARIDAD,ES CIERTO ,PERO LAS CAJAS DE FILTRO SI GUARDAN POLARIDAD POR ASI DECIRLO,Y LO QUE HA HECHO EL COLEGA THOR ES SIMPLEMENTE COJER EL AIRE SIN FILTRAR,APARTE DE QUE ESOS TUBOS RUGOSOS CREAN TURBULENCIAS,TE IRIA MEJOR CON UN MANGUITO LISO,Y LOS FILTROS SI BUSCAS BIEN HAY UNOS CONICOS PERO MUY CHATOS,TAMBIEN HAY UNA CAJA DE FILTRO METALICA CON MAS ENTRADA DE AIRE ESPECIFICA PARA URAL,A ESOS CARBURADORES SE LES PUEDE SACAR MAS JUGO.
PD .NO GRITO ,SE ME ROMPIO EL TECLADO.
#19 2012-05-17 15:42:57
Re: bujías ural 650
jajaja, muy bueno......
tambien, lo del teclado......
#20 2012-05-17 15:57:52
Re: bujías ural 650
THOR dijo...
Diagnósticos!!!
yo respondo....
es una vería muy peculiar, de haberse barrido las estrías de los discos de ferodo,
no recuerdas (ya que hace poco, as montado embrague)si estas estrias, tenían el aspecto de estar muy finas?' tipo piramidal, muchas veces, asta con filo .....
También, se rompen los remaches de esta maza y el disco propiamente dicho.
Los tornillos ( de golpe)de la placa, los abras apretado bien ??
Ya nos contaras algo al separar la caja del motor
Modificado por pibelo (2012-05-17 15:58:33)
