#41 2010-12-29 21:09:55
berlingo dijo:
Si no puedes "reparar" el avance, retrasa el encendido
sin embargo, lo más simple será poner el cable en su sitio, incluso si hay que tirarlo con la mano
Ahí te iba con lo del "alambre"...
#42 2010-12-29 21:21:47
No Homer...las luces no se encienden, tampoco el testigo...pero desconozco si la instalación eléctrica de luces está desconectada y si el testigo pueda estar fundido...no tenía polímetro a mano para medir el voltaje de la batería, pero dudo que funcione por la pinta que tiene.
Mañana compro una batería y la pongo a ver que tal.
Saludos!
Joseba
Joseba
KMZ K-750
#43 2010-12-30 09:32:20
Gracias por la invitación Astur13!!! Pero dudo que para febrero tenga este hierro terminado de restaurar (si aún ni he empezado!!!). Aunque quizá me "escape" con la BMW a conoceros, aunque solo sea 1 mañana...los deberes de marido y padre primerizo son lo que tienen ![]()
Joseba
KMZ K-750
#44 2010-12-30 17:03:34
Nada, no hay forma. Gasolina nueva, batería nueva, cebo carburadores, gasolina llega Ok. Patadas y ni flores. He sacado una bujía y no hace chispa. Me parece que me va tocar repasarme todo el cableado de la moto ![]()
Joseba
KMZ K-750
#46 2010-12-30 17:39:27
Si no llega chispa...!
#47 2010-12-30 20:01:17
- flexit
mirate las bujias, cables de bujia hasta la bobina, cambia condensador, mira platinos y ves descartando... animo
#48 2010-12-31 01:18:05
Mientras estaba lidiando con la KMZ he recibido la tranquilizadora llamada de Homer...según he descolgado el móvil y sin saber quien era, solo he oído una voz que me decía "Joseba, lo primero...límpiate las manos"
Me había llamado a casa y mi mujer le ha dado mi móvil...sus consejos han logrado el milagrito del día....he conseguido chispaaaaaaaaaa!!!!!!
Tras repasar todo con Homer, hemos visto que la delco no tenía condensador!!!!! Tras rebuscar por el garaje, he encontrado uno y al darle una patada al arranque, mientras observaba una de las bujía que tenía fuera, he visto 2 cosas:
- Chispa
- Mi rodilla peligrosamente junto a mi cara por el rebote de la palanca
Un gran paso para el día de hoy. Mañana probaré a colocar la sirga del avance para ver si logro arrancarla del todo y no solo lograr que petardee de vez en cuando (la chispa salta cuando quiere)
Homer....eres mi gurú!
Saludos a todos y gracias!
Joseba
KMZ K-750
#49 2010-12-31 10:34:28
Joseba, retrasa el avance, si está adelantado se volverá la palanca de arranque y te puede partir el pie.
Cierra el aire, si no lo tienes claro,. quita la caja del filtro y veras la posición.
Un abrazo y suerte.
#50 2010-12-31 18:51:48
Buenas a todos...
El año empieza bien...la K750 arrancó!!!! Le he echado una sirga al avance del encendido y nada...de vez en cuando hacía amago de arrancar. pero se negaba. Así que ni corto, ni perezoso y aprovechando que el sidecar estaba quitado, he empujado la moto por la cuesta del garaje (solo 3 metros...mi cuerpo no da para más), he metido segunda, he echado el aire y me he lanzado....y ha arrancado en un satiamén.
He grabado un video para que los expertos de este foro me podais decir algo, si oís ruidos raros, etc...tened en cuenta que el video es una patata hecha con el móvil, dentro de un garaje (ruido) y la moto tenía el aire echado (con la emoción se me ha olvidado quitarlo)..amén de que la carburación estará hecha unos zorros, porque estaba revolucionada que daba gusto.
http://www.youtube.com/watch?v=zXANnAJ9gWM
He tratado de sacarla y conducirla por el camino cercano al garaje....y esa moto, sin sidecar, tal y como me comentó Homer es IMPOSIBLE de conducir decentemente...ese asiento se mueve más que el culo de una veinteañera!!!!
Me he fijado que el testigo no se ha apagado al arrancar, pero puede ser porque la dinamo no esté bien conectada o bien el cableado eléctrico esté echo unos zorros (que lo está!)
Después la he tratado de arrancar a patada y nada....pero cuesta abajo de nuevo a la primera.
Saludos y gracias por la ayuda prestada...ahora solo me queda restaurarla (casí ná!)
Feliz 2011 a todos...sois unos cracks!
Modificado por joseba (2010-12-31 18:57:46)
Joseba
KMZ K-750
#51 2010-12-31 20:16:18
¡Enhorabuena chavál!
Lo peor está hecho.
La moto suena bien, sólo que muy acelerada, pero eso es fácil de resolver.
Mira de retrasar el avance, reglar los carburadores y bajar el ralentí, y después la pruebas, antes de tocar el motor.
Un abrazo y Feliz Año!
#52 2010-12-31 21:25:40
Joseba, lo que hemos hablado, poner bien el vableado, ajuste de valvulas, carburacion y probar bien, luego si quieres restaurar a fondo pues ya desmontas sabiendo los puntos en los que falla, desmontar ahora y hacer te podria llevar a una vez montada tener que desmontar.
De todas formas ya te dije ayer "la tienes ya" "te falta un pelo". me alegro que haya sido este año 2010 el que la has arrancado, asi mañana te dire : "venga tio que llevas un año ya con la moto"
#53 2011-01-01 10:27:29
Si Homer...hoy me he levantado pronto, un pelín resacoso a pesar que me fui formal a la cama (es lo que tiene tener a un pequeño tripón de 4 meses en el cuarto de al lado, que depende de ti) y me he dicho lo mismo..."Coño! Si ya llevo 1 año con la moto arrancada y aún no he avanzado nada!", así que después de la comida de año nuevo, quizá me escape a reglar válvulas con un tutorial de un tal Jaime ![]()
Saludos y Feliz año nuevo a todos!
Joseba
KMZ K-750
#54 2011-01-01 14:15:53
Buenas!
¿Qué tal habeis comenzado el año? Espero que bien. Quisiera pedir si alguien fuera tan amable de poner una foto del caballete de su K750. Tengo la moto con el sidecar quitado, pero me cuesta horrores poner el caballete y me da que está colocado del revés. Por lo que veo, en el lado derecho (el del side) tiene un agujero (roto), como si le faltase la varilla que sirve para bajar el caballete y hacer palanca, pero me extraña que esté en el lado del side y no en el izquierdo.
Lo pregunto para soldarle una barra y ponerlo bien, porque me extraña mucho que tenga que poner la rueda trasera sobre una cuña para poder poner el caballete que además al más ligero toque salta.
Espero haberme explicado
si lleva la barra, os agradecería una foto para ponerle algo igual y que luego no estorbe a los escapes y quede lo mejor posible.
Saludos!
Joseba
KMZ K-750
#55 2011-01-01 15:01:45
Hola Joseba.
Enhorabuena por haber podido arrancar la rusa, y sobre ese "Jaime" del que hablas, sigue sus consejos es un máquina con las K750.
Suerte.
#57 2011-01-01 19:19:07
Hola, por aqui resacosos, jeje, desde luego ya te vale Joseba, el record en desmontar la moto lo tenia Elefant, pero tu lo has batido, 1 año ya y no has avanzado casi....
En cuanto a lo del caballete, te aseguro que por el lado del side no lleva nada, el mio tampoco llevaba nada, para levantarla hay que pisar en el extremo, mano al chasis y estirar a la vez que aprietas con el pie, de todas formas repasa el post de logan que el reparo el suyo.
Ah, y ahora te busco lo que hablamos ayer y te lo mando por email
#58 2011-01-01 19:49:01
joseba dijo:
Espero haberme explicadosi lleva la barra, os agradecería una foto para ponerle algo igual y que luego no estorbe a los escapes y quede lo mejor posible.
Saludos!
Vale?
#59 2011-01-01 19:53:13
aqui el link de logan, la barra se la puso el, de serie no la lleva.
http://motosrusas.es/foro/viewtopic.php?id=73
#60 2011-01-01 21:08:57
Ahora?
