#1 2010-08-31 14:26:29
- pacoporti
Cantidad y tipo de aceite que lleva la Horquilla
Hola,un saludo.tengo una CJ 750,¿que cantidad y tipo de aceite lleva en las botellas de la horquilla delantera?.
Gracias de antemano.
#2 2010-08-31 18:12:51
Re: Cantidad y tipo de aceite que lleva la Horquilla
basicamente, la suspensión delantera es igual que la de M-72, así que 80-100 ccm en cada cañón, mira la ficha técnica de M-72
en las M-72 se utilizaba el mismo aceite que en el motor, ahora ya existen unos aceites especiales para amortiguadores, usa el más denso
#3 2010-08-31 23:08:29
- pacoporti
Gracias por tu respuesta.Como no la habia visto todavia,le he puesto 200cc. en cada cañon, de aceite de motor 20W50.
El sistema es como si fuera una Jeringa que aspira y expulsa por dos taladros de 5 mm.,accionando la varilla con la mano,hacia un pequeño efecto amortiguador en ambos sentidos.
Creo que necesita un aceite mas denso para que le cueste mas trabajo salir y entrar por los taladros.Le voy a poner SAE 80 (valvolina).
