#1 2009-05-10 19:13:36
cascos retro
#2 2009-05-10 23:07:09
Re: cascos retro
jeje, lo ves mal, brilla por el flash, estan pintados del color de la moto, ¿pistola?, nooo, que vaa, a rodillo y luego con estropajo para matar el brillo, ¿masilla? que va, como estaban, ya los veras han quedado de pm teniendo en cuenta mis limitaciones en cuanto a sitio, en la cocina y por la noche para que mi mujer no se entere, pintura bicapa y 30 % de catalizador.
#3 2009-05-11 20:20:16
- Donbas
Re: cascos retro
No se aprecia bien la foto pero parece que quedaron muy bien, yo queria hacer lo mismo, cascos del verde de mi rusa no hay muchos, ¿lijaste primero? ¿como diste con el color? ¿que marca de pintura? cuenta algo más que yo del titanlux no pasé.
Por cierto tu que me sufriste, la ukraniana se ha vuelto a poner de huelga y dice que no le apetece arrancar mas otra temporada. Esta vez no voy a daros la paliza hasta que le mire todo todo todo y mas todo, trastear en un garage comunitario es bastante incomodo.
#4 2009-05-11 21:17:35
Re: cascos retro
Pues la pintura encargue a una casa de pinturas la misma que llevo en la moto, lleve una de las cajas de la municion y con un aparato que tinen me sacaron un bote de 1 KG bicapa, no fue caro.
El casco lo lije con lija fina, el casco aleman no, compre un rodillo pequeñito y a darle.
Con respecto a lo de tu ucraniana, joder, si no hace tanto que la pusiste en marcha, vacia los carburadores del todo, quizas sea eso, que se te ha condensado un poco de agua. Y para la proxima vez acuerdate de arrancarla todaslas semanas, aunque solo sea dar la vuelta a la manzana,
#5 2009-05-12 14:14:43
- Donbas
Re: cascos retro
Gracias por la informacion hommer, probare con dos cascos cuando tenga un rato, no seria conveniente darle despues barniz transparente o laca o algo de eso?
Respecto a la moto ahora la tengo con el side puesto, y los niños no perdonan un domingo sin salir, osea la arranco todas las semanas, debe ser que necasita mas cariño.......
Cuando encuentre la bruja de este mes te contare, no hay tantas cosas que revisar y ultimamente lo he hecho demasiadas veces.
#6 2009-05-12 15:34:55
Re: cascos retro
NOTA: cuidado con la pintura y los cascos!
Si el casco es de policarbonato, hay que utilizar una pintura específica (la encontrareis en tiendas de modelismo), pues de lo contrario no agarrará bien, y lo que es peor, puede deteriorar el material y arruinar el casco.
Con los cascos de metal no hay problema, claro.
