#2 2009-05-06 16:01:41
Re: Pares de apriete culata K750
homer en la 650 son preliminarmente de 1,2 a 1,6 kg.
y finalmente supongo despues de un rodaje de 2,8 a 3,6 kg.
no se si seran los mismos para motor sv, espero te sea de ayuda..
#3 2009-05-06 17:37:50
los valores serán diferentes depende de la junta que pones, si es de aluminio, de cobre o de tres tapas
la de aluminio se aprieta con el motor caliente, las demás con el motor frío
también los valores de fábrica no sirven para las motos usadas porque las características no serán las mismas
te recomiendo la dinamométrica de muñeca, comprobando de vez en cuando si no están aflojadas
y la secuencia de apretar las tuercas, ¿la sabes, verdad?
#4 2009-05-06 22:27:28
Pues hice el apriete con la dinamometrica de muñeca, la junta es de aluminio y la aprete en frio, ¿la reapreto cuando de caliente?
La secuencia pues.. me la he inventado, las tuercas que sujetan el cilindro al bloque, primero las 4 grandes en cruz, y las de la culata he hecho lo siguiente:
6 2
4 8
7 3
1 5
luego reglje de valvulas, carburacuión y... a tope, soplan los dos escapes igual.
Mañana hare unos 15 km para que asiente todo y reapretaré.
Modificado por homer (2009-05-06 22:30:31)
#6 2020-10-02 17:04:26
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumb … uencia.jpg
sí, aprieta las culatas un poco más cuando están calientes
lo siento admin. te respeto pero no estoy de acuerdo..las culatas siempre se aprietan del centro hacia fuera, en espiral "nunca desde las puntas", en tu dibujo seria mas o menos asi =3+4+5+6+7+8+2+1, así lo haría
Modificado por pibelo (2020-10-02 17:59:23)
