Motos rusas / se me marchan los escapes
#1 2009-04-17 12:06:02
zubi
Hola, soy nuevo en este foro aunque llevo varios meses leyendo vuestras correrias y vuestras experiencias en la mecanica tan caprichosa de estas motos. Todo ello me ha llevado a comprar una ural k650 del 69 bastante entera pero con sus cosillas como es natural. Me ha servido de muchisima ayuda los truquillos de taller que teneis en este foro, he conseguido cambiar valvulas, esmerilar y reglarlas, reglar encendido y ahora estoy carburando, todo esto antes de ponerme a pintar y restaurar lo feo y/o demasiado usado. PEROO tengo un pequeño problema con los colectores, vienen encajados en el cilindro sin ningún agarre y cuando acelero se marchan y el escandalo es fino, por supuesto es imposible carburar en condiciones con este lastre. Mi pregunta es ¿ sabeis si existe algun tipo de amarres conicos (como he visto en algunos modelo posteriores) o tengo que terrajar el cilindro y poner unas tuercas en rosca? he intentado fijar el colector al escape con abrazaderas metalicas y bien gordas pero se me van. No hay duda de la compresion del motor. un saludo y estare al tanto de vuestros consejos. un saludo
#2 2009-04-17 12:16:29
salva
Re: se me marchan los escapes
Bienvenido Zubi, en primer lugar quiero que sepas que soy el menos indicado para ayudarte, pero aún asi, te diré que los tubos deben entrar a presión en el cilindro, sin mas agarre que el que lleva en su parte final cogido al chasis.
Por cierto deberías añadir tu ubicación.
Un saludo y sin duda rapidamente tendras respuestas de otros foreros mas experimentados, como Perico, por ejemplo.
M-72 1954  (Abuelita Waffen)
#3 2009-04-17 12:21:39
zubi
Gracias, pero tienen una pequeña holgura a la salida de los cilindros y por ello se me escapan.
mi ubicacion es en el norte de burgos, donde la meseta pierde su bello nombre y nos da la montaña que hace un frio del copon, estoy entre cantabria, burgos y vizcaya, o sea en a tomar ...
#4 2009-04-17 12:37:06
Bienvenido zubi,
Vives por las Merindades???estuve hace unos días y la verdad es que hace un frío del copón.jejejeje.
Un saludo y bienvenido de nuevo.
#5 2009-04-17 12:42:43
flexit
Bienvenido zubi, la mia civil es teoricamente una k650, pero lleva los cilindros con rosca y los escapes van bien sujetos. Si quieres puedes colocar estopa de lana de acero para ajustarlos o simplemente dos muelles que obliguen al escape, ambas cosas se hacian con las motos antiguas de aqui asi que pueden servir para la tuya.
#6 2009-04-17 12:51:13
zubi
Efectivamente ando por las merindades, si quereis pasar frio de verdad, daos una vuelta pequeña en moto por estas tierras y todos los chuletones se os quedaran pequeños....
gracias flexit intentare lo de la estopa antes de cargarme los cilindros, arff.
#7 2009-04-17 13:04:52
Bienvenido... fotos...
Respecto a los escapes pues no se en la 650 como van, pero seguramente podras fijarlos como en la K 750, abrazadera del tubo al soporte de abajo del motor y asi no se mueve, supongo...
#8 2009-04-17 13:26:46
zubi
os mandare fotos cuando la tenga presentable, ahora esta desnudita la pobre, intentare poner unas abrazaderas un poco mas potentes a ver si no se marchan, con la estopa de antes, cuanto mas cosas ponga supongo que mejor.
