#1 2009-04-15 12:59:22
Tolerancia entre piston y camisa
Me planteo el reformar cilindros, pistones, valvulas y demas. pues me da que uno de los cilindros esta... digamos no muy catolico.
De paso cuando los desmonte miraré las holguras de biela y estado de rodamientos, cuanta mas informacion tenga sobre todo mejor.
Por supuesto lo haré despues de la kedada.
¿alguien sabe la tolerancia que hay que dejar al rectificar y los juegos que debe tener el cigueñal?
Los desgastes maximos admisibles los tengo, pero los minimos no los encuentro.
PD: la moto es k750.
Modificado por homer (2009-04-15 13:00:36)
#2 2009-04-15 17:50:03
Re: Tolerancia entre piston y camisa
¡Hola Homer!
Como me imagino que rectificarás el motor en un Taller Especializado, si les suministras los pistones de sobremedida y demás, ellos mismos establecerán las tolerancias.
Al menos a mi siempre me lo han hecho así, al margen que después montes tu el motor.
Un abrazo y adelante.
#3 2009-04-15 18:31:36
a mi hasta la fecha tambien, pero en estos motore... no se , como se dicen tantas cosas... que si hay que dejarles mas tolerancia, que si recortar un poco los segmentos, que si mecanizar los pistones..., en fin, datos, mas datos.
Ya puestos a preguntar: ¿mejor un piston manhle? Si alguien ademas tiene alguno viejo desmontado y puede medirme diametro, distancia de los segmentos entre si, distancia del bulon con la cabeza del piston, diametro del bulon y longitud del piston... Gracias.
Modificado por homer (2009-04-15 18:47:40)
#4 2009-04-15 21:21:09
- rruc
Hola Homer:
Si te interesa, tengo un juego de pistones y aros de primera sobremedida nuevos sin usar, creo que son de 78,18, me los vendió Piotr pero uno de los cilindros tenía tanto desgaste que no fue suficiente y tuve que pedir una medida más. Son de alta calidad ovalizados y con los segmentos cromados, solo pido lo que me costaron.
Montura , KMZ MW750
#6 2009-04-17 09:38:31
He encontrado esta informacion sobre los pistones originales, con mi ingles poco me entero, pero con el traductor automatico menos, ¿hay algun alma caritativa que pueda explicarlo-resumirlo de forma algo inteligible?
hello how to say it \i dont want to mix your feeling but dont think ukrainian pistons are the best because they are not I know bit about them as this was my first research about their structure which mean cut the piston and then \i polish surface and put under the microscope of course chemical analis was made and becasue i compared them with other pistons made in poland and even china i can say one conclusion Im not sure if you are interested in metalurgy or material science but in brand new piston there was a lot of substance called well sorry i dont know this english world but faza miedzymetaliczna which is part of the alloy but have much diferent mechanical properities so this piston from the begining have structure which is just bit after eutectic point and as you know material for piston should have at least 16% of Si which mean stronglu after eutectic point in proper structure we should see dendritical alfa and needle eutectic of Al+Si of course it can be modyfy as it was in k-750 and then eutectic have diferent structure .as for the end of this message what i will sugest ... try to buy chinese but only as set up with piston pin and remember that to chose piston you have to know the piston pin size before buyng it because you can have problem like it wont suit to push rod head so check the mark on push rod up end and then check in table from factory which size it is then find piston pin which is cuitable and for piston pin find right piston with size which you actualy need , with chinese is problem at least here in poland that they seel it sometimes with piston pin but not always and what is more anoying they can give you two diferent piston from piston pin group and of course with wrong and not equt piston pin which should be same for two pistons
there is also polish pistons which im actualy using they are from Almot and i think they cost with piston pin and piston rings about 140 zl at least i pay this much and well this piston i will sugest there is only one piston pin size group so maybe there can be problem wit suit but i didnt have it it was completly ok and realy nice worling they have which is diferent from all piston i seen for k-750 surface which is harder that deep part of material which mean more sizsitant for stuck in the cylinder if you need them i will show you auction and then ......
i can tell here also about piston for cossac they was worst and im not sure if you have this problem well when you fix your bike dont you have this problem of geting warm easily very fast and sometimes piston surface start to touch surface of the culinder? well i know this is always conected with depr or cossac bikes which ever you will call them reason is same belive me i check cylinder is worth shit i couldnt figure it out why only in denpt there is so many cases of stuck piston isnie the cylinder durning exploatation and of course piston was set up properly on the push rod up end so why this is happening? well you have to know when piston work it's temperature is about 400 degre celcius (673 K) so it need to give all this warmt for cylinder which take it and give for atmoshpere by rigs on it's surface so it wasnt completly piston fault that's why i cut culinder which is mage drom well special czugun as it's called in russia żeliwo in polish and well sorry maybe in english iron but inf act it's iron which have more Fe3C that 2,11% so pipe is made from iron but surface from ALSi alloy bu special method of production this AlSi alloy should stick to iron but because what;s my opinion not good preparation ot his iron pipe maybe to cold before maybe dirty the alloy AlSi surface dont stick to iron which mean there is big buble of air which as everyone know isolate not transmit the heat in this case piston work not in 400 but in higher temperature which is not good becasue structure change and from alfa start to go out faza miedzymetaliczna which as i wrote before it's not so good if it amout is biger than predicted by factory ( when this amout is smal hardnes and mechanical properities are better but if to much then everything go down including hardnes) and also this is the reason of piston geting biger and stuck iside the cylinder
so K-750 piston only Almot not this ukrainian this is my advice
as for denpr same piston made inf actory i mean specialy for dnepr ( this is big company not some smal manufacture so it can be trusted) and of course cylinders from same company which are much more better .
on the end i have to say i examine cylinder and pistons from bikes used on ukraina and also on belarus so maybe quality of machines which go for export are better i didnt check them co dunno but if you have problem which i described before then you know the reason .....
PD: vaya tela, menuda parrafada....
Modificado por homer (2009-04-17 09:39:35)
#7 2009-04-17 10:24:45
- flexit
ya esta en el chat
#8 2009-04-17 10:41:39
Para los que no les apetezca leerse el chat, ahi va:
debe ser un individuo que se ha dedicado a hacer lo que yo hice en polonia en ratos libres, composiciones quimicas de los componentes, este en concreto lo ha efectuado a los pistones y se ha dado cuenta que las fundiciones ucranianas y polacas no son de buena calidad, y te recomienda que uses pistones de procedencia europea o originales de la fabrica dnepr por que se supone que tienes mayores garantias
#9 2009-04-17 11:52:49
"también hay pistones polacos los cuales utilizo actualmente, son de Almot y creo que el precio con el bulón y los segmentos es de 140 zl approx., al menos es lo que pagué yo, bueno, este piston sugería yo
entonces el K-750 piston solo de Almot y no ese ucraniano, este es mi consejo"
como siempre, perdona mi castellano...
homer, ¿dónde en este texto dice que los pistones de procedencia polaca no son de buena calidad? antes, hace 20-30 años sí era así pero las cosas han cambiado bastante desde aquel momento
y por si acaso, Polonia está en Europa ![]()
btw. yo tengo en venta pistones de mejor calidad que se encuentran en el mercado, hechas especialmente para las motos rusas, en Polonia (Europa), comprobadas y de fiar, cumpliendo las normas iso etc., con todas las características importantes mejoradas teniendo en cuenta la experiencia que tenemos en Polonia con estas motos, y me puedes creer que la tenemos muchísima ya que son unas de las motos más populares y usadas desde el principio de su existencia en Polonia
#10 2009-04-17 12:01:07
#11 2009-04-17 12:13:11
No cuestiono la calidad, está claro que los mejores son los mahnle, pero ahi es donde voy, quizas sean demasiado buenos para las rusas y quizas un piston moderno no dilate como tiene que hacerlos con estos cilindros (viejos) , ademas hay una cosa que no tengo claro, si cuestiona la calidad de los pistones Polacos, ¿ de donde es la casa Almot? es de Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie y no es por nada pero está en Polonia ¿no?.
Si me sirven los de Rucc, ya que el los tiene parados pues no le sirven se los pondré y si no te los pido.
#12 2009-04-17 12:46:09
mahle sí es una marca conocida y seguramente una de las mejores marcas que fabrican pistones, si tienen unos para K-750 que cumplen los requisitos antiguos, claro que valdrá la pena ir por ellos, depende del precio también claro pero yo también prefiero poner una cosa cara que no se va a romper que una más barata pero menos segura, de hecho al final se puede ahorrar bastante con esto, lo que no sé es si mahle se dedica a reproducir unas tecnologías antiguas
otra cosa es que si producen kits de cilindros, pistones etc., entonces a lo mejor le servirá la tecnología más moderna, pero todavía hay el sistema de lubricación por salpicar, la baja presión de la bomba de aceite, el material de las bielas, etc. lo que influye todo el proceso de funcionar del kit...
#13 2009-04-17 12:55:58
las medidas de rectificaciones etc. se encuentran en muchos de los manuales que hay para nuestras motos pero las manuales de taller explican que depende del tipo de uso que le vas a dar a la moto las medidas de rectificación, etc. ya que no son solo los datos de fábrica pero también otros factores los que son importantes para decidir las buenas medidas
#14 2009-04-17 13:07:58
lo de las medidas esta claro,el rectificador dirá si una u otra, lo que no tengo claro es si el piston por ej mide 78 ¿Cuanto debe medir el cilindro?
#15 2009-04-17 13:18:12
Homer, tan aburrido estás? ahora quieres cambiar pistones y rectificar cilindros??
Por qué? Que le ha pasado a tu moto? Qué le notas? Pretendes sacarle más potencia?? ![]()
Mi consejo es que no te metas en esos berenjenales a menos que tengas muy buenas y justificadas razones (rotura de segmentos, gripaje, falta de compresión, etc).
En cuaquier caso, te informo: el taller que rectificó mis cilindros le dió 6 centésimas de holgura, pero fue insuficiente (la moto se calentaba mucho y había peligro de gripado). Tuvieron que volver a pulir y dejarlo en 8 centésimas, que es la medida que yo te recomendaría.
#16 2009-04-17 13:45:37
gracias Ribben, Si , hay un cilindro bajo de compresion, de momento va bien, pero tengo que cambiar uno de los empujadores de las valvulas, no porque empuje mal, sino porque la tuerca para cogerla es cas redonda asi que cuando desmonte veré como está todo y quiero estar preparado para ello, lo hare despues de la kedada.
#17 2009-04-17 14:20:34
con las medidas me refiero a las holguras
#18 2009-05-22 00:23:40
- acho
alguien mas tiene alguna experiencia con la tolerancia del piston? no se si dejar 0,06 ó 0,08, en cada sitio dicen una medida...
MW 750
#20 2009-06-03 17:46:54
Al fin lo encontré, si se quiere terminar con los problemas el piston a montar es Mahle-Nr.: 021 79 00 79 de diametro y 21 de bulon
tres preguntas:
¿tienes mucha experiencia con estos pistones?
¿has montado un montón de ellos y nunca te han fallado?
¿por qué crees que son mejores de los que tengo en venta yo?![]()
