#1 2009-04-15 03:13:28
sistema de lubricación mejorado
desde hoy tengo en venta sistemas mejorados de lubricación para las Dniepr de cualquier modelo con los cuales se puede reemplazar el sistema actual de centrifuga con uno de mayor rendimiento
el sistema consiste de: cigüeñal, tapa de distribución, piñones de distribución, cuerpo del rodamiento de cigüeñal, bomba de aceite y el filtro exterior de aceite, todo lo que hay que cambiar para instalar el sistema
si hacéis una reparación completa del motor, a lo mejor vale la pena poner al motor un sistema con el cual una de las mayores desventajas de estos motores, es decir "sobrecalentarse", se puede mejorar
PD. no es ningún invento adaptado para Dniepr sino un sistema original de Dniepr, aunque opcional
