#121 2009-03-23 21:57:46
Ya que la tienes abierta una pregunta, ¿donde está el muelle de arranque?. ¿es posible quitar la tapa trasera del cambio sin que salte el muelle? Me da que al final tendré que cambiar la "palanca ensamblada" (como dicen en el despiece que se llama)
#122 2009-03-24 09:55:09
Como muy bien dice Rafa, desmóntala 'boca' abajo, es decir, como en la foto, y no tendrás problemas - tranquilo, que no salta 'nada' -.
De todas formas, estaría bien que, antes, hayas vaciado el 'aceite' del interior - por el tornillo de vaciado -.
Ah, supongo que el muelle al que haces referencia es éste - existe también una goma de 'tope' al retroceso -:
#123 2009-03-24 23:42:48
Espero vuestro consejo: ¿así o en aluminio 'mate'? - esto se consigue con un cepillo de alambre -:
#124 2009-03-25 11:17:43
Por cierto, la tuerca con la varilla del nivel tiene un agujero pero... en mi caso, no parece tener salida.
¿Es esto normal?
Gracias de antemano.
#125 2009-03-25 14:10:23
#126 2009-03-25 15:13:41
... soplar - 'con' y 'sin' compresor -, alambre, destornillador, gasolina, disolvente, etc.
No sé, pero no se le vé ni siquiera la salida...
#127 2009-03-28 19:47:25
Al final conseguí 'destapar' el tapón del nivel de aceite.
Por cierto, ya he terminado con la caja de cambios: todo revisado, cambiados retenes, tóricas, pasadores, tornillería, etc.
Sólo falta montar el tubo y el filtro del aire.
Espero tener fotos la semana que viene.
#128 2009-03-28 23:15:30
#129 2009-04-01 12:40:55
At. Admin - o quien me pueda indicar... -
Recomenaciones para:
1.- Caja de cambios: tipo de aceite, volúmen, etc.
2.- Horquilla 'empujada': medidas de los retenes de los 'brazos', tipo de aceite, volúmen, etc.
#130 2009-04-01 12:48:07
Logan, Logan... utilizando el buscador... jeje..
http://motosrusas.es/foro/viewtopic.php?id=567
de las horquillas ni idea, yo no puedo ponerle porque no tengo tapon de vaciado, y si no puedo sacar pues no puedo meter. Perico no apuntilles.
#131 2009-04-01 13:28:36
para la horquilla delantera "empujada": 0,22L de aceite de amortiguadores (el mismo que para los amortiguadores traseros) en cada barra, retenes 35 x 23.5 x 5.5
btw. no me has contestado en el otro hilo porque subir las fotos de photobucket etc. si lo puedes hacer directamente en el foro...
#132 2009-04-01 13:56:03
#133 2009-04-01 13:56:32
Homer, yo funcionaba sin aceite en las hoquillas y cuando le puse note la diferencia y bastante. Para vaciar tienes que desmontar la parte más inferior de la horquilla y para meter o bien cuando la tengas desmontada o bien por la parte superior, las dos tuercas enormes que tienes junto al manillar.
compré una jeringuilla de las grandotas en una farmacia, como están numeradas va muy bien para poner la cantidad necesaria de aceite.
El video de como hacerlo está en "Fork oil change procedure"
http://www.ccab.co.za/pages/430
#134 2009-04-01 15:37:42
¿es a mi? Desde el foro salen mas pequeñas y ademas asi siempre tengo el album con todas las fotos que he subido.
homer, no era para ti sino para Logan pero te contesto a lo que dices
en el foro también tienes la galería de todas las fotos que has subido aunque quizás no son tan sofisticadas como las de los servidores dedicados solo a esto
lo de que salen más pequeñas no entiendo que quieres decir con esto, ¿te refieres a las miniaturas de los posts o las imágenes "grandes"?
el tamaño de las miniaturas ya lo he aumentado y el de las fotos originales se puede aumentar algo todavía aunque ten en cuenta que son fotos para la web y no para Photoshop ![]()
al instalar la opción de subir las fotos directamente en el foro pensaba en hacer la "vida virtual" de los foreros un poco más cómoda, pero si no os sirve de mucho, tampoco tiene mucho sentido mantenerla...
de todas formas estoy preparando otra opción para subir en poco tiempo, a ver si os gusta o tampoco os servirá
voy a abrir un post especial solo para recoger vuestras opiniones sobre las opciones adicionales que vale la pena mantener en el foro y las que se puede quitar sin perder mucho
#135 2009-04-01 19:04:31
Buenas, Admin.
Perdón, se me pasó el responderte: la verdad es que lo hago por inercia.
Además, tengo otras fotos - que no tienen nada que ver... -.
No sé, ni siquiera he probado en el foro...
#136 2009-04-01 19:28:40
#137 2009-04-01 19:38:17
Subirlas desde el Foro tiene la ventaja que es más rápido y nadie puede "cotillear" en el Album de los demás, pero salen más pequeñas...
#138 2009-04-01 19:53:11
- salva
Hola Admin, a mi particularmente me resulta muy cómodo, si se trata de mejorar siempre es bienvenido, de eliminar yo no lo eliminaría.
M-72 1954 (Abuelita Waffen)
#139 2009-04-01 22:37:24
Pues yo lo estoy utilizando ultimamente, y la opción del foro es muy comoda para subir fotos (y se ven grandes al pinchar).
#140 2009-04-05 13:33:09
Lo siento, tito 'Homer' pero no creo que acabe la moto hasta el 2010...
Últimas fotos.
1.- Cambio acabado:
2.- Otra vista:
3.- Vision general con algunos cromados 'instalados':
Ahora estamos acabando con la horquilla delantera...
... y estoy a la espera del arenado de algunas piezas...
