#1 2009-03-16 17:24:52
como saber que desarrollo final llevamos.
Aparte de abrir el cardan para contar los dientes hay otra foema muy sebcilla de saberlo.
Pones la rueda con la valvula arriba del todo, al vas girando y cuentas las vueltas que da el disco flexible, cuando llegue la valvula donde estaba si ha dado menos de 4 es que lleva 3,89:1 y si ha dado mas de 4 lleva 4,625:1
#4 2009-03-16 21:40:43
Re: como saber que desarrollo final llevamos.
admin la de 10/35 da 3 vueltas y media a un giro completo de la rueda mientras que la de 9/35 avanza un pelin mas 3,89.....
#5 2009-03-16 21:43:47
hay tres tipos de desarrollo final: 8/37 (4,625:1), 9/35 (3,89:1) y 10/35 (3,5:1)
¿cómo distinguir entre el 9 y el 10?
Si imaginamos el disco como un reloj el 10 da exactamente 3 vueltas y 20 minutos
El 9 da 3 vueltas y 53 minutos
El 8 da 4 vueltas y 22 minutos
#7 2009-03-16 21:54:19
conclusion:
8/37 mayor fuerza menor avance de la moto( mejor para subir pendientes y sitios difiles de pasar (barro etc)...
9/35 igual fuerza avance (nivel medio)
10/35 menor fuerza mayor avance de la moto( para carretera y correr mas)
#8 2009-03-16 21:59:29
Correcto, pero yo flipo con vosotros.
Rosanegra Pregunta en el foro y xsunami responde en el foro, pero coñi si estais a dos palmos, ¿que no os hablais o que?, para preguntarle lo que quiere de cenar ¿se lo preguntas por email?
#9 2009-03-16 22:01:55
juasss jajajjaja rosanegra que quieres para cenar amorrr.....
#10 2009-03-16 22:02:05
¿y por qué no 3 vueltas y 30 minutos? ya que es 3,5:1
¿de dónde salen estos 20 mins?
#11 2009-03-16 22:03:06
ajajajajajaajajjajaajjaja si pero aki cada uno va a su rollo yo pienso y este escirbe detras y yo no se si esta respondiendo o noo, jaajjajjjaaj, pos kariiiiiiiiiii vamos a hacer filetitos de pollo con lechuguita mayonesa , cebollita con pan calentito y una pepsi te apetece esoo????
#12 2009-03-16 22:10:21
flipante habeeis echo que xsunami desmonte ahora mismo eso pa mirar los dientes y las vueltas que va juaass obsesionn motera dice que no se queda con la dudaaaa weno ahora os diremos q me esta llamando a voces pa q le de wertas a la rueda ajajjajaajajajj yo lo flipooo
#13 2009-03-16 22:10:41
Perdon habia error
8/37 (4,625:1), regla de 3 625 es a 100 como x es a 60 = y 37 minutos
9/35 (3,89:1) 89 es a 100 como x a 60 = 53 minutos
y 10/35 (3,5:1) 50 es a 100 como x a 60= 30 miutos
Como siempre tenias razon, pero conste que fue un error de calculo
#14 2009-03-16 22:22:06
comprobado da 4 vueltas y media mas un pelin mas oseasee 4 y 62,5 si dividimos en 100 cada vuelta del disco flexible
tengo 8/37....
#15 2016-05-08 02:39:58
Buenas ,he encontrado este hilo y me viene al pelo,pues estoy pensando en que aqui en Tenerife es todo cuesta arriba,y hay cuestas de flipar,queria montar algo con lo que no le cueste tanto subir aunque pierda un poco en velocidad ,me da igual a partir de 90 ya vas sobrado con un side pienso yo,asi que por lo que leo un 8/37 es lo que mejor me iria,perderia mucha punta?lo notare en cuestas?
