Motos rusas / Desgastes maximos de piezas de motor
  • Inicio
  •  » Taller
  •  » Desgastes maximos de piezas de motor
#1 2009-03-08 01:50:16
He encontrado estos datos que quizas sirvan de orientacion en mm :
Entre cigueñal y  casquillo de biela - 0,100
Cabeza de Piston 0,200
Entre cilindro y Pistón - 0,250
Perno de Piston -0.015   (Supongo en el manual pone "piston pin" )
Agujero para pasador de pistón 0,020
Entre pistón y perno de pistón - 0.010
Biela extremo pequeño casquillo 0,025 --
Entre perno de pistón - biela buje extremo pequeño - 0,030
Anillo de compresión del pistón (altura) 0,050 --
Entre ranura del anillo de pistón - anillo del pistón - 0,150 (de altura)
Válvula 0,120 --
Guia de válvula de 0,150 --
Entre la válvula y la guia de válvula - 0,250
Esto ya si que no se que es:
Rocker buje 0,070 --
Rcker agujero 0,070 --
Entre Rocker Buje y rocker  0,120
Tappet 0,050 --
Taladro para tappet 0,050 --
Modificado por homer (2009-03-08 01:50:53)
#2 2010-01-27 18:34:02
Re: Desgastes maximos de piezas de motor
Rocker= Eje de balancín
  • Inicio
  •  » Taller
