Motos rusas / Reten marcha atras.
#1 2009-02-22 16:24:07
Reten marcha atras.
¿alguien sabe como se cambia el reten o la junta torica de la palanca de marcha atras? He quitado la palanca pero no veo ninguna goma por ahi.
Y de paso. este verano encargue pintura de mi moto para dar algunos retoques, cuando me la hicieron me dijeron que tenia que añadirle 25% de algo (no se si endurecedor o el que), el caso es que la veo demasiado oscura.
#2 2009-02-22 18:34:01
javier
Re: Reten marcha atras.
Hola Homer.
En mi caja de cambios tienes que sacar el eje de la palanca de la marcha atras, una vez quitada la palanca. no fuerces el eje sale hacia dentro, pero antes tienes que quitar un pasador que se encuentra incrustado en el bloque de la caja de cambios. El reten es una junta torica que se encuentra en el interior del orificio donde va el eje en una acanaladura,muy cerca de la palanca que acciona el eje.
Soy uno de los desaparecidos, perdonar pero ultimamente no he tenido tiempo para nada, e estado haciendo acopio de repuestos para empezar a montar ya os ire contando a todos.
saludos.
#3 2009-02-23 01:48:05
algunas cajas no tienen el asiento de la tórica acanalada, de todas formas se les puede "forzar" una tórica o hacer el asiento
muchas veces ejes como ese no tienen ningún prensaestopas ni nada porque a los ingenieros rusos no le parecía muy importante ni vital para el funcionamiento del eje smile
#4 2009-02-23 17:52:30
Bujias
Homer, de qué palanca, la que mueves con el pié a la izquierda en orden de marcha o la de la derecha -manual-
#5 2009-02-23 18:59:14
Bujias, las cajas con la marcha atrás tienen a su derecha la palanca de meter la marcha atrás y no la palanca manual de cambio de marchas
homer se refiere al eje de esa palanca
#6 2009-02-23 20:58:20
A mi lo que me extraña es que parece que si tiene hueco para poner un reten o algo, de todas formas para solucionar es ¿tendria que abrir toda la caja de cambios? Os pongo unas fotos.
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/5_eje1.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/5_eje2.jpg
#7 2009-02-23 21:49:05
Homer, entre el eje y el cárter hay un casquillo, seguramente un porta estopas. Me temo que para sacarlo tendrás que darle un toquecito desde el interior.  sad
K750M "El trueno verdecool
#8 2009-02-24 12:38:57
Paso de abrir la caja, solucionado.
Ancho eje 9 mm 6 decimas
Hueco exterior 14 mm
Profundidad 1 mm 2 decimas
Solucion junta torica 14x10x2 (he probado reten de 14x10x3 y sobresalia mucho), muelle de interior 10 mm  ( largo a ojo ) y arandela 10x16
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/5_eje3.jpg
despues de 2 horas apoyada la caja sobre el lateral de la palanca no ha caido ni una gota.
#9 2009-02-24 14:17:26
Buena idea, falta probarla en caliente, cuando la makina escupa fuego...
Pon una torica de "vitón", aguanta mucho mejor el calor y el aceite.
Suerte!
#10 2009-02-24 16:11:40
pacoporti
Hola,un saludo.En la CJ750,la palanca para meter las marchas con el pie y la de la marcha atras estan ambas en el lado Izquierdo.
En el lado derecho esta la palanca de las marchas manual.Hablamos,logicamente, desde la posicion de sentado en orden de marcha.
#11 2009-02-24 17:49:11
Segun un manual facilitado por Cato, en la caja de cambios semiautomatica lleva un prensaestopas y una torica.
http://motosrusas.es/foro/uploads.php?f … ambios.jpg
y aqui esta la referencia
http://motosrusas.es/foro/uploads.php?f … rencia.jpg
Ademas ya he montado los discos.
Con la herramienta adecuada en 10 minutos está hecho, fijamos los tornillos grandes con los separadores puestos, introducimos el encarador y a continuacion apretamos hasta que entra el primer separador, vamos metiendo los discos y los separadores y ponemos 4 tornillos (yo los he sustituido por allen de 8mm avellanados), quitamos la herramienta y los otros 2.
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/5_caja.jpg
#12 2009-02-24 19:26:28
Bujias
pacoporti dijo:
A eso  me refería. Gracias por la aclaración.
Por cierto, te animas a la kdda en Alicante?
#13 2009-02-24 20:33:19
la tórica es para el eje de la palanca de marcha atrás y el retén para el eje de marchas "normales", no son los dos para el mismo eje
btw. por si quieres este catálogo, lo tengo en venta smile
#14 2009-02-24 20:56:26
Piotr ¿ya estas en Barcelona?
#15 2009-02-24 21:03:45
¡Homer!
No distraigas al Admi, que está trabajando en mi moto!
#16 2009-02-24 22:06:05
todavía no
tengo que alargar mi estancia aquí, vuelvo el próximo domingo con unas motos y un montón de recambios cool
#17 2009-02-24 22:43:02
¡Homer!
¿conque esta trabajando en tu moto? Esta de viaje, tu moto para el 2010
#18 2009-02-25 19:23:27
¡Hola Homer!
Tienes razón, a este paso, si está para el 2010, será todo un record.
Y es que este Admi viaja más "que el baúl de la Piqué"... jeje...
El caso es que ya la echo de menos y unos paseos los fines de semana me servirían de relax, pero...
Ahora bien, va a quedar como nueva, ha cambiado media moto!
Yo os contaré...
#19 2009-02-25 21:53:49
pacoporti
Hola bujias,¿cuado es la quedada de Alicante?.¿Tu eres de Chiclana,no?.En Chiclana vive un compañero mio de trabajo perteneciente a la delegacion de Cadiz muy aficionado a las clasicas.Dame tu telefono y a ver si quedamos un dia y tomamos unos vinitos de los que haceis por alli.
pacoporti@gmail.com
#20 2009-02-25 21:56:25
pacoporti
Por cierto Piotr,¿has visto wartburgt 311 a buen precio por alli?,¿te acuerdas que hablamos del tema y del transporte de los mismos?
